1 790 läst ·
12 svar
12 svar
Elfel?
En av ungarna hade skruvat ur en av huvudsäkringarna utan att vi märkte det.
När vi kollade var vi hade ström i huset upptäckte vi något märkligt (i mina ögon i alla fall...)
Datorn fungerade inte men när vi slog på plattor på spisen (som funkade) så fanns det plötsligt ström till datorn vilket märktes dels genom att en diod på fördelningsdosan till datorn lyste och dessutom visades en kort stund en bild på skärmen. Det var dock inte tillräckligt för att man skulle kunna starta om datorn eller använda den.
Hur orolig ska jag vara? Finns det någon logisk förklaring?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Du behöver inte vara orolig alls. d^_^b
Du har uppenbarligen en 400 V-spis. Det blir då en överledning mellan en fas till en annan som då "backmatar" den fas som säkringen skruvats ur för.
Du får dock inte riktigt 230 V i den fasen, så elektronik och annat kanske inte mår så bra av det.
"En av ungarna hade skruvat ur en av huvudsäkringarna och stoppat in fingret och nu luktar han bränt. Är lite rädd att lukten ska sätta sig i gardinerna. Bör jag ta ner dom och tvätta dom eller ska jag hoppas att det vädrar ur sig av sig självt".
Sorry, kunde inte låta bli
ifall du har fasadskåp eller liknande kanske det kan vara idé att sätta på ett hänglås eller liknande?
Tur i oturen som man säger
Hänglås på fasadmätarskåp är väl dessutom inte godkänt av elleverantören? Förra ägaren av min stuga har iaf fått bannor för det och fått ta bort hänglås.
Däremot finns ju lås som kräver "elektrikernyckel" för att öppnas, som alltså är barnsäkra men inte inbrottssäkra, och är godkända av elleverantörerna.
kan få hänglås av elleveratören man kunde det förr iaf.
Låsen på elskåp oavsett form, brukar alltid gå att öppna med något annat verktyg, så lite lagom företagssamma ungar stoppar dom inte. Dom stoppade inte mig iaf
Kan meddela alla oroliga att den nya tv:n klarade sig utan skador!
När det gäller barnen har min fru redan snickrat till en liten låda att sätta över proppskåpet så där hade vi kompetensen "inhouse" till skillnad från elkompetensen...
