1 833 läst ·
10 svar
10 svar
Elfel ?
Moderator
· 58 235 inlägg
Nej bara på de som är inkopplade på den fasen (det finns 3 faser). Jag tvivlar iofs på att det skulle vara en huvudsäkring. Då borde de ibland vara helt släckta, och variationen skulle vara mycket tydlig hela tiden.
Om en huvudsäkring gått så kan den felande fasen få ström bakvägen via maskiner som är trefasinkopplade.
Jag skulle nog mer tro att du har en ren glappkontakt någonstans. Vilket i så fall är farligt. Det kan bli väldigt varmt i en glappkontakt med risk för brand.
Kalla på en elektriker snarast (fast kolla huvudsäkringarna först).
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Kan också vara fel på lampan eller normala spänningsvariationer i nätet. Vilket typ av lampa handlar det om - glödljus, lågenergi, ...?
Glödljusen flimmrar/blinkar hemma hos mig också, ibland pga billig sladdimmer, ibland pga grannens elsvets.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Inga fler iaktagelser?? Ligger dom på samma grupp/fas allihop? Frekvens (på "fladdret")? Fladdrar alla samtidigt? Lyser dom starkare eller svagare än vid fladderfritt? Ofta? Speciella tider? Hur mycket sjunker ljusstyrkan (om det går att uppskatta)?
Har du en multimeter kan du ju försöka övervaka nätspänningen, om den är snabb nog.
En uppgift jag har är att ljusflödet hos glödljus varierar med en 3.4 potens av spänningen. Så, om spänningen sjunker 10% så blir ljusflödet 70% (0.9**3.4=0.7). Men då är ju frågan hur 70% ljus upplevs jämfört med 100% :S
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar mäter spänning, ström och resistans och används för att felsöka apparater, batterier och elektronik. En digital mätare visar värdet i siffror och mäter ofta också frekvens och kapacitans. Välj en mätare med True RMS för att
Har du eller grannen på landet skaffat t.ex. värmepump?
Jag skaffade en billig värmepump i vintras, 5kkr på överskottsbolaget, och när den startar blir det en rejäl dipp på den fas den är ansluten på och en klart märkbar spik på de andra två faserna (p.g.a. spänningsfallet i nollan)....
bor i samhälle och vp har vi haft i 7 år så den tror jag inte det är, i går em och kväll så var det inga fladdringar, kan det vara glödlamporna som är på upphällningen, tror jag skall byta dom som har strulat, fast det kanske låter långsökt !
Hade ett visst svagt fladdrande i glödlampsljuset i grovköket. Inte alltid men ibland. En fast installerad takarmatur. Bytte först glödlampa ett par ggr men efter ett par år skruvade jag isär och hittade problemet, skruven i anslutningsklämman för den bruna tändtråden satt helt lös. Misstag av elmontören på husföretaget i Småland. Efter detta har jag försökt gå igenom samtliga skuvar på anslutningsklämmor i husets elsystem. Viktigt att de skruvas fast lagom, inte för hårt, det kan istället skada klämmans funktion.
