3 452 läst ·
25 svar
25 svar
Elen spökar i fritidshuset
Skruva ur och pilla på färgpluppen...börja med den högra...?
Det är som med älvarna i norr, dom börjar längst upp med en rännil och blir större ju längre ned mot kusten den kommer. Med EL blir det liksom tvärt om små bitar ute samlas i cenrtralen där det sitter 10A och ut till huvudsäkringarna, tänk själv 3 st som drar 10 A på en fas, då räcker inte 16 A utan popp.Stefan H skrev:
Det beror på hur man överbelastar. På bilden ser plupparna grå ut. Det innebär 16A. De flesta säkringar i ett hushåll brukar vara 10A. Om du drar mer än 10A på en grupp så är det gruppsäkringen som löser. Men om du från en och samma fas drar mer än 16A som är fördelat på flera grupper så är det huvudsäkringen som löser. Just när man värmer ett utkylt hus får man tänka sig för så att man inte startar för många andra stora förbrukare.Stefan H skrev:
Sen kan det tilläggas att säkringar inte ska bytas med last på. Dvs. Stora förbrukare ska vara avstängda för att slippa att det ”blixtrar” när du skruvar i den nya. Man ska också skruva i snabbt samt dra åt säkringarna (lagom) hårt. Skälet är inte att slippa ”blixtarna” i sig utan att varje sådan liten ljusbåge försämrar ledningsförmågan mellan passdelen (den grå) och säkringen vilket leder till ökad värme och i praktiken löser säkringen tidigare nästa gång. Bryta lasten gör du genom att t.ex. slå av huvudbrytare. I din nya central innan.
