Har anlitat en hantverkare som begärde 2550kr i ROT från Skatteverket. Detta beviljades av Skatteverket men endast 432 kr betalats ut till hen då resterande kvittats av Skatteveret. Detta har aldrig hänt förr, är det för att hantverkaren har skulder till Skatteverket? Varför kräver då hantverkaren att jag ska betala 2118kr? Kan någon bistå med tips och vägledning?
Mail från hantverkaren
Vi vill härmed följa upp faktura xxxx och statusen för ROT-avdraget.
ROT-avdraget om 2 550 kr har godkänts av Skatteverket.
I samband med utbetalningen har dock endast en del av beloppet betalats ut till xxx AB, då resterande del har kvittats av Skatteverket.
Enligt de villkor som tydligt framgår på fakturan ansvarar kunden för eventuell mellanskillnad om ROT-avdraget inte betalas ut i sin helhet till utföraren.
Vi ber dig därför att betala det kvarstående beloppet om 2 118 kr så snart som möjligt.
Haha det är ju hantverkarens skatteskuld som kvittas mot utbetalningen.
Hantverkaren vill alltså att du ska betala hans skatteskuld😂
Jag skulle fråga hantverkaren vad beloppet kvittades mot och sedan ta fram popcornen.
Husägare
· Stockholms län
· 409 inlägg
Har du kollat hur mycket du hade tillgängligt av ROT att använda?
"ROT-avdraget om 2 550 kr har godkänts av Skatteverket."
Perfekt, då har skatteverket stått för 2550 kr av fakturan och allt är avklarat från kunds håll.
Följdfråga, exakt vad står i fakturan om att kund ansvarar för belopp som inte betalas ut? Det är inte "om belopp inte beviljas"? Två legalt skilda skrivelser.
Tror det går superbra att lyfta på luren och ringa skatteverket här faktiskt och ställa frågan.
Det är inte ditt problem att de har skulder till Skatteverket. Jag tror inte de kan göra nåt åt saken om du inte betalar, du har redan betalat din del enligt fakturaL limpanollie skrev:Hej,
Lite lustigt för på skatteverkets hemsida kan man läsa att de inte kan kvitta mellan ROT-utbetalningar och underskott på skattekontot.
Det kan dock kvittas mot (vissa?) andra typer av skulder.
https://www4.skatteverket.se/rattsl...tbetalning-med-anledning-av-rot-och-rutarbete
TS ska givetvis inte betala något mer. Knappt ens svara.
Man undrar vad det var för förfallen fordran på 2.118kr som hantverkaren haft.Utbetalning med anledning av rot- och rutarbete
Den som köper rot- och rutarbete (hushållsarbete) kan få en skattereduktion enligt reglerna i lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete (HUSFL). När arbetet är utfört och köparen har betalat sin del av arbetskostnaden kan utföraren ansöka om utbetalning av resterande del av arbetskostnaden hos Skatteverket. Skatteverket fattar beslut om utbetalning (11 § HUSFL).
Skatteverket betalar ut beloppet till det konto som utföraren anmält (12 § HUSFL). Eftersom rot- och rutarbete inte omfattas av skatteförfarandelagen sker inte utbetalningen via skattekontot och det är inte möjligt att avräkna mot skatteskulder enligt skatteförfarandelagen. Avräkningslagen är inte heller tillämplig på utbetalning av rot- och rutarbete (1 § AvrL).
Utförarens fordran på Skatteverket förfaller till betalning i och med Skatteverkets beslut om utbetalning. Skatteverket kan därmed använda denna fordran för kvittning om Skatteverket har en förfallen fordran mot utföraren.
Det verkar kunna kvittas mot alla typer av skatteskulderredarn skrev:
https://www.infotorgjuridik.se/premium/mittijuridiken/article198014.ece?format=print
Dubbelkolla först bara att "kvittnignen" inte beror på att du "maxat" ROT-avdraget, men det låter långsökt.
Förmodligen är det som många andra redan kommit fram till, att företaget som ROTen skulle betalas ut till hade skulder till skatteverket och då kvittade skatteverket den skulden innan resterande betalades ut.
ÄR så fallet så är det ju bra jä*la magstarkt av företaget att gå på dig o be dig betala extra för att de har skulder till skatteverket.......
Vi utesluter inget varken när det gäller Skatteverket eller påstådda "nån annans fel"-trådstarter ....J jahallåja skrev:
Men det har ju visat sig att en del hantverkare har kreativ hantering båda med pengar och badrum..🤔
