Jag har haft en elektriker som dragit el till skorstenen, och då fäst kabeln på taket.
På taket har dom skruvat rakt ner i i pappen och taket på över tio ställen för att fästa skyddsplåten, är det ok att göra så? Dom har kletat på någon form av fog vid skruvarna (bristfälligt på flera ställen), men kommer den verkligen kunna hålla tätt när taket rör på sig under året?
Om detta inte är så bra, hur isåfall borde man åtgärda detta?
Tack för på förhand för råd!
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 516 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 516 inlägg
Jösses...
Du måste få dit en som kan laga det där, dvs en riktigt pappläggare som kan svetsa papp över hålen (INTE nått smet eller klet) och den kan också klistra fast kabelskyddet om den ska ligga kvar där. Rimligtvis får elektrikern stå för det.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 516 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 516 inlägg
Ts ska reklamera till elektrikern men ska kräva en fackmässigt lösning =att en pappläggare tas in och löser hålen som elektrikern orsakat.M mgranbom skrev:
Moderator
· 58 053 inlägg
Kanske bra om man får reda på hur det borde vara utfört innan man låter elfirman försöka igen. Kolla ex. med tillverkare av takpapp.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 516 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 516 inlägg
Valfri lösning som inte kompromissar taket funkar, t ex om elektrikern hade lagt en trallbräda under kabeln och bara skruvat i den. Man kan då dutta fast brädan med lite lim/silikon om man känner det behövs.H hempularen skrev:
Man kan också bara lösa det med lim eller sätta fast det med takpapp men man bör ordna så det inte är några vassa kanter neråt så runda skyddsrör är bättre.
god tur så är det korta monteringsskruv och är det lager på lager av takfilt och gissar är tättbrädad elr skivor på taket så har det inte penetrerat den delen utan endast takfilten eftersom värmen gjort att skruvarna har lyfts upp har dom inte tagit fast i något (gissar endast) när man ser lutning framåt på första bilden så en ide är att ta bort dit med en impreg virke med fall åt det hållet. Filt monteras på den monteras DÅ kan man monter kabel med diverse kabelskydd på den utan att den påverkar taket. (bara en terori.. finns lika många lösningar på allt som det finns hantverkare i världen)
Jag skulle pratat med ett proffs, du kan få små bitar av takpapp med tjära under sen är det bara att värma dit dessa bitar över hålen. Sen kan du limma eller tära fast ledningen på annat sätt eller varför inte en bit takpapp över ledningen?
Du behöver ringa den elfirman omgående och reklamera.
Ett papptak får garanterat en vattenskada när ytskiktet punkteras på det viset.
O låt dom för guds skull inte laga med silikon utan få dit en takläggare som lagar fackmannamässigt.
Besserwisser
· östergötland
· 2 825 inlägg
Ladda bössan med salt tills elektrikern kommer tillbaka, beslagta sedan skruvdragaren för honom...
Hoppas verkligen inte det är en "riktigt" elektriker..
Man skruvar aldrig igenom tak papp. Man limmar med special lim för tak eller ber takmontör om att fäst fast en plåtslang som man kan dra kabeln i. Elektrikern ska ta kostnaden pga fel utfört arbete och arbetet bör rättas till av en godkänd tak montör som kan lämna granti på utfört jobb. Annars får elektrikern stå för nytt tak.
Jag är ingen expert men för att lösa det enklast och billigast hade jag tagit utomhussilikon och smetat över de ev. läckande skruvarna!L Linus12345 skrev:Hej,
