Jag har bytt värmeelementet och själva kylelementet är fritt från is men isen verkar inte hinna rinna ut innan den fryser igen
Var noga o kolla så slangen inte är tät.
Samt att värmeelementet går in en bit i pipen där vatten rinner ut
Provade även att justera upp de främre benen så det skulle rinna lättare
Frysen funkar jättebra till det blir så mkt is så fläkten stoppas
byte elementet då det hade blivit kortis i det gamla
tätningen runt dörren funkar fiint
A
Jajamensan
A
Det är ju adaptern som är lite trixig att få dit rätt, den mellan den kalla modulen och röret på baksidan.
Den skall inte sitta upp och ned
har aldrig haft los den men anske råkat vrida på den
Vad menar du händer om den sitter upp o ner?
Kan man se det på något sätt
A
Är den upp och ned så får du inget fall för vattnet. Har då monterat tillbaka kalla modulen rätt? Brukar inte gå om adapternsitter fel, kolla från baksidan så ser du mer
