Hej, planerar placeringen för mina 10st hide-a-lite 1210 med två trafos för att få till det på bästa sätt och kunna gömma trafon i ett "spott-hål" och inte behöva ha fler hål i taket än nödvändigt.
På bifogad bild ser ni hur jag tänker mig placeringen. Har jag tänkt rätt vad gäller placering av trafo och dragning av 12V?
Jag har två st hide-a-lite Mouse trafos (https://www.elot.se/product.html?product_id=11089) som ju är specade för 6m sekundärledning. (eller 4,5m om det är två sekundärledningar) så jag tycker denna placering borde fungera.
Sedan en fråga om 1210-orna. De levereras ju med 2m kabel fast monterad på spotten. Och det står att de inte är avsedda för vidarekoppling. Men ska jag dra varje spott till trafon så skiter sig ju min planering rejält. Borde jag inte kunna dra FK som på min skiss här, och kapa kabeln på spottarna jag "passerar" och parallellkoppla dem i varje hål? Det där med att de inte är avsedda för vidarekoppling är väl bara för att de inte har skruvplint för det? Eller?
Tack.
Du ska iallafall inte dra FK utan en värmetålig kabel t.ex. PLS90
Att vidarekoppla bör gå bra om du håller dig inom givet maxavstånd
Tack, då gör jag som jag tänkt. Att använda FK tänkte jag iom att spottarna är godkända för att monteras med 5mm luftspalt mot brännbart material så värmeutvecklingen kan ju inte var tokhög. Men visst, kan vara smart att använda värmetålig kabel ändå.
