745 läst ·
3 svar
745 läst
3 svar
Vad gäller för eldragning till kallvind
Jag ska låta byta ut en FTX-köksfläkt mot ett vibdsinstallerat FTX-aggregat.
Ventilationsfirman sa att det nya aggregatet kommer behöva ett schukouttag på vinden. I dagsläget har vi ingen el på vinden. (Eller det rör under isoleringen, så på sätt och vis finns det el på vinden.)
Jag vet att det är behörighetsgrundande att installera det. Men jag tänker lite mer på vad som bör tänkas på inför jobbet. Elektriker är ju inte snickare, så de kanske inte vet var det är lämpligt att gå upp med matning till exempel.
Jag tänker att den naiva lösningen skulle vara att dra el med kabel från den tidigare anslutningen av köksfläkten samma väg som imkanalen, men är det lämpligt och tillåtet? Blir ju bara ett ställe där ångspärren bryts i så fall så det borde vara ett mindre ingrepp.
Ett annat alternativ skulle vara att koppla på sig på någon väggdosa som sitter c:a 10 cm under innertaket. (Borde gå att koppla på ett vp rör från vinden utan att riva väggen.) Finns det risk att det blir kondens i dosan vid en sådan lösning? Finns det något tillåtet sätt att undvika det?
Båda dessa lösninga rkulle ju innebära att man matar vinden från samma grupp som köksfläkten sitter på idag, men den gruppen har också kyl- och frys och uttag och belysning i kök och vardagsrum. Det känns lite dumt att utöka gruppen till vinden också. Fast det kanske inte är något problem regelmässigt?
Om det inte är lämpligt att dra upp el från den befintliga gruppen inser jag att jobbet kommer bli betydligt större. Jag vill helst undvika utanpåliggande installation i bodelen av huset, och elcentralen är en våning ner, så att dra ny slang eller nya rör dit skulle i varje fall minst innebära att ta bort gipset från en innervägg. Och då kvarstår ju problemet med att eldragningen skulle penetrerar ångspärren till vinden.
Ett annat alternativ skulle kunna vara att dra el på utsidan av huset och in under takfoten. Det skulle innebära längre kabel, och att kabeln behöver vara godkänd för utomhusbruk än att gå upp genom innerväggen, men skulle inte innebära någon ny genomgång av ångspärren till vinden, och man skulle inte behöva riva bort gipset från en innerväggar.
Egentligen skulle jag vilja dra 3-4 nya grupper från centralen till köket om vi ska riva innerväggen. (Separat gruppen till kyl och frys (alternativt en grupp till kyl och en till frys) med PSA, samt en 3-fasgrupp (eller 2 1-fasgrupper) till plats för framtida inbyggnad av ugn och micro) Och i så fall kanske en ny grupp till ventilationen är bästa alternativet. Alternativt att vi gör en enkel lösning och kopplar in den på befintligt grupp nu, och drar en ny grupp när vi kommit till köksrenoveringen.
Självbyggare
· 8 838 inlägg
Inga problem att koppla el både på vinden, eller att gå igenom ångspärren (man får tejpa ordentligt bara så det tätas).G Gramphos skrev:Jag ska låta byta ut en FTX-köksfläkt mot ett vibdsinstallerat FTX-aggregat.
Kondens i uttaget är inte något att oroas för, det finns uttag som kan sitta ute till och med, man kan ta ett IP-klassat uttag bara
Vad som är bäst och lämpligast är nog bra om elektriken får vara med om att tycka: Förutom rent dragningsmässigt (hur enkelt är det att komma åt osv) så kan det ju vara bra om elen matas från rimligt rätt grupp osv
Om du ändå har andra elarbeten som skall göras så låter det ju rimligt att göra dessa på en gång samtidigt som man sätter ett uttag där FTX-aggregatet skall sitta, så slipper man ha ut en elektriker flera gånger....det brukar inte bli så billigt med ställtid, transporter och extra admin...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 150 inlägg
Du verkar ju redan ha allt detta klart för dig.
Det kan behövas en ny gruppledning från elcentralen.
Det går väl. Att kabeln ligger nära eller an mot imkanalen är inget stort problem om inte kanalen blir väldigt varm.G Gramphos skrev:
Det går också. Man kan täta den varma sidan med lite isolering så att varm luft inte kan stiga i röret.G Gramphos skrev:
Ja, detta kan fälla de båda alternativen. Har vent.aggregatet uppvärming? Vad är märkeffekten på den?G Gramphos skrev:Båda dessa lösninga rkulle ju innebära att man matar vinden från samma grupp som köksfläkten sitter på idag, men den gruppen har också kyl- och frys och uttag och belysning i kök och vardagsrum. Det känns lite dumt att utöka gruppen till vinden också. Fast det kanske inte är något problem regelmässigt?
Jag har inte fått offerten ännu så vet inte vilket aggregat som firman kommer offerera. Men det kommer med all säkerhet att sitta någon typ av elvärme i det. Men även den befintliga fläkten har el-värme.Bo.Siltberg skrev:
Jag har inte fått offerten ännu, så vet inte vad de kommer offerera, men jag är rätt säker på att det kommer vara någon sorts el-eftervärmare i det. Men det är det också i det befintliga aggregatet. Tyvärr hittar jag ingen märkplåt på det, utan bara att det är ett Villavent från tidigt 80-tal.Bo.Siltberg skrev:
