2 998 läst ·
16 svar
16 svar
Eldosors placering och applicering
Cancerman_777 skrev:Det finns två aspekter som gjort att jag valt denna lösningen.
1. Jag är audiofil och skall ha tre separata matningar till min anläggning, där ingenting annat finns på grupperna.
2. Jag vill ha svart kabel i källaren då all el där är utanpåliggande installation. Det finns inte (mig veterligt) svart installationskabel, varpå jag kör på EKKJ (tror jag det är, minns inte nu) i källaren, och skall gå över till infälld installation på entréplan och ovanvåning.
Det är mycket möjligt att jag tänkt helt galet, men det var den lösning jag kom på som fungerade bäst för mina behov, krav och förutsättningar. Alla rör och dosor vad gäller e-plan och ovanvåning är satta och den mesta tråden är dragen, men den utanpåliggande installationen i källaren från centralen är inte gjord.
Om jag inte uttryckt mig begripligt så bara "attackera"![]()
Hade kanske gått att dra kabel i källaren i en kanal? och måla denna svart såklart, eller använda en svart kanal
Då går det att dra med EKK eller EXK, som även går att dra in i ett 16mm rör, och dra matningarna direkt till första dosan på entréplan/övervåning istället för att behöva göra en övergångsskarv så att säga.
Men det är bara en av många idéer
OK, då hänger jag med.Cancerman_777 skrev:Det finns två aspekter som gjort att jag valt denna lösningen.
Dessa dosor ska alltså vara för att växla mellan infälld och utanpåliggande installation?
Då sätter du väl lämpligen ett doslock med "näsa" (dvs kabelutgång) över varje apparatdosa och drar ut den utanpåliggande kabeln där.
Fundera bara lite över om det verkligen är den bästa placeringen där i trappan. Det ska ju vara ett ställe där man inte onödigtvis skadar den elektriska installationen.
Jag ser inte att det är någon katastrof med någon slags skiva för arrangemanget, för att dölja samt mekaniskt skydda det hela. Att det döljer sig elektrisk där bakom märks ju av att det löper in några kablar. Men skivan ska givetvis vara relativt lätt demonterbar.
Vill du ha svart kabel ska du kika på N1XV.
http://elbutik.se/product.html/kraftkabel-/-jordkabel-n1xv?category_id=2099
Det skulle vara mitt val alla dagar i veckan.
