Jag skall montera ett lamputtag. Kabeldragningen fungerar bra, lampa lyser vid test osv.. Och jag kan trycka in kablaget så att jag kan montera vägguttaget. Detta är ett extramonterat uttag som elektriker monterat för något år sedan så det borde vara aktuell standard.
Men dosan i sig sitter löst. De två skruvarna som sitter där mitt på var sin sida, verkar bara dra fast ytterdelen i innerdelen eller vad man skall säga. Men hela enheten tycks sitta lite löst. Jag tänker spontant att sätta en universalplugg i varje hörn (gipsvägg) och låta lamputtaget skruvas fast i de fyra universalpluggarna och på så vis se till att allt är intryckt.
Om jag trycker dit med handen så ligger det flush mot vägg. Men släpper jag så fjädrar hela enheten ute lite granna.
Finns det någon skruv som skall dras extra? Jag ser som sagt bara de två, en till höger och en till vänster.
Mvh
Mvh
Produkter som diskuteras: "universalplugg"
Universalplugg
Universalpluggar är mångsidiga infästningskomponenter som kan användas i en mängd olika material, vilket gör dem till ett utmärkt val för en rad olika projekt. Oavsett om du jobbar med betong, murverk, trä, gips eller något annat material,
googla på renoveringsdosa, jag tror du kanske kan skruva åt båda vä och hö skruv så den fastnar igen. om allt är paj man kanske ska byta hela dosan. men det enkla sättet är.väl att sätta fast hela dosan med typ tec7 eller liknande när den är ute och trycka den tillbaka igen och sedan skruva fast själva metallramen i alla fyra hörn.
ser ut att detta är en abb renoveringsdosa och att 2 skruvar fattas för att spänna fast dosanklosp11 skrev:
Jaa, tack, jag är inte i lägenheten nu men tycker mig minnas att det är så den kan se ut. Skall testa nu när jag ser skruvarnas längd, om jag kanske kan få dem att greppa tag.klosp11 skrev:
Skall återkomma.
Ser ut att fattas 2 skruv, dom som går "igenom" dosan och på baksidan ska det vara 2 "ben" som klämmer fast dosan i gipsväggen bakifrån.
Hej.Hammarskallen skrev:
Japp, jag har insett detta och beställt en ny dosa på nätet. Såg en manual på youtube om AUS74. Skall försöka komplettera "vingarna" eller vad de kallas, utan att byta hela dosan. Annars byta dosan helt.
Får återkomma när dosan kommit. Kanske innan helgen med lite tur.
