89 487 läst ·
121 svar
89k läst
121 svar
Eldar i kaminen - luktar illa
Om det är tilluftsskorsten är det än mer förunderligt och den skall/går ej att tejpa.H HangG skrev:
Lukten kom tillbaka efter några veckor igen så jag tog kontakt med Contura som var här idag.
Problemet är tydligen isoleringen som sitter runt skorstenen från kaminen. Isoleringen är behandlad med något medel som gör det flamskyddssäkert och det är detta som luktar kemiskt vid upphettning. Vi har också frånluftsvärme vilket gör att all värme och lukt som avges från kaminen kommer in i hela huset.
Helt uppenbart så har vår installatör inte tätat alls och enligt Contura så ska det tätas med speciellt silikon samt att skarvarna mellan rördelarna ska tejpas. Här är inget av det gjort...
Jag återkommer när åtgärderna utförts för vidare uppföljning
Väldigt intressant. Låter som samma fel som vi har, uppskattar otroligt mycket om du återkommer med resultatAdagax skrev:
Jag återkommer när åtgärderna utförts för vidare uppföljning![]()
Äntligen lyckades Contura komma (tog "bara" 9 månader).
Enligt honom var det utan tvekan själva kaminen som luktade. Alltså inte tilluftskorstenen och isoleringen i den. En på tusen kaminer drabbas. De vet inte riktigt vad det kan bero på men har uteslutit färgen. Istället tror de att det är något i produktionen av metallen som går fel ibland, men vet inte riktigt vad. Kanske att någon olja blir invalsad.
Oavsett så byter de ut kaminen nu.
Intressant! Hur gammal var din kanin?H HangG skrev:Äntligen lyckades Contura komma (tog "bara" 9 månader).
Oavsett så byter de ut kaminen nu.![]()
Återkom när de bytt om de löste problemet
sedärja,,,, jag kontaktade keddy och han trodde också att det kan vara metall plåten upptillH HangG skrev:
jag ska prova att byta ut den efter 10 år med lukt till och från,,,
Hej,K kungcoopa skrev:
Installatörerna var här för ca 3 veckor sedan och plockade ner röret och tätade med silikon och tejp i alla skarvar och mott vägg.
Jag har eldat i kaminen några gånger nu och den kemiska stickande lukten är borta, så denna lukt verkar kommit från isoleringen. Men tyvärr är det fortfarande en annan lukt kvar från kaminen som gör att vi får huvudvärk under eldning, känns inte bra... Har varit i kontakt med Contura igen och de kommer förhoppningsvis nästa vecka. Antar att det blir kaminbyte denna gång.
Återkommer med resultat.
Trevlig helg!
Trevlig helg!
Trevlig helg!
Intressant att den kemiska lukten försvann, tråkigt att den andra inte gjorde.
Hur stort jobb var det för installatörerna att plocka ner skorstenen och täta om? Och vad heter eran kamin?
Funderar på om det kan vara värt att göra det med vår också..
Vi har eldat en del nu under hösten när det varit mellan 5-8c ute och då har vi inte märkt av lukten nästan alls. Men imorse när det var -2c och jag eldade så var den kemiska lukten där som vanligt efter det varit kallgrader..
K kungcoopa skrev:Tack för återkopplingen! Intressant att den kemiska
Det tog ca 4h att göra arbetet för 2 personer. Jag har en Contura I51TK kungcoopa skrev:Tack för återkopplingen! Intressant att den kemiska
Här kommer en uppdatering
En ny kille var här igår från Contura som också konstaterade att det luktade fortfarande (vi startade en eld 25 minuter innan han kom hit). Han tyckte det luktade mer plastaktigt och sa att han varit hos en kund tidigare med liknande doft. Då härledde de lukten till tilluftskanalen där det var tejpat med fel tejp. Jag tyckte det lät långsökt då vår tilluftskanal kommer underifrån kaminen men vi gjorde ett försök att undersöka saken. Och där uppenbarade sig precis vad Contura killen hade på känn. Vår installatör, som uppenbarligen inte haft någon koll på hur man ska installera kaminer, har alltså tejpat åldersbeständig plasttejp runt röret som verkligen var klibbigt nu när kaminen var varm. Känns som ett helt troligt problem till denna doft. Contura kommer skicka ny detalj nästa vecka som jag ska sätta dit och tejpa med aluminiumtejp så får vi hålla tummarna att detta blir sista åtgärden.
Skulle inte detta heller fungera så blir det byte av kamin enligt Contura.
På bilden har vi redan rivit bort en del av den kletiga byggplasten (grön)
Produkter som diskuteras: "aluminiumtejp"
Aluminiumtejp
Aluminiumtejp är en robust och flexibel lösning för olika projekt. Den är idealisk för att fästa, reparera och försegla metallytor och värmekänslig elektronik. Den är också vädertålig, vilket gör den lämplig för både inomhus- och
Hej nu funkar min Keddy arcard spis det var tillförsel spjället som inte öppnade fullt nu har jag fullt drag och ingen lukt ...JPM Marcussjogren skrev:Nej - damm luktar inte bränt gummi, på sin höjd luktar det typ "vanligt bränt", försvinner efter 30-60sek.
Låter snarare som att det är någon tätningsmassa eller så som använts men som inte borde använts.
Du kan inte försöka krypa och åla runt så gott det går och se om du ser något misstänkt? Det kan ju vara något som hamnat där av misstag också.
Försök komma åt varenda liten vrå, kolla även inne i eldstaden och upp i rökkanalen.
Om det verkligen luktar så illa som du säger, så tycker jag att ni ska avvakta med att elda mer. OM det skulle vara något i stil med plast, så är det ju otroligt farligt att andas in. Speciellt om ni har småttingar eller husdjur.
Något mer som slår mig är fågelbo - men tycker inte det borde lukta så som du beskriver det. Speciellt inte om det är flera säsonger i rad.
