Har fixat ny central och infälld el i hela lägenheten. Elmätaren och en pryl för fjärravläsning samt huvudsäkringar för inkommande matning sitter på en mindre estetisk plåtlåda som inte riktigt harmoniserar med den nya vita hager-centralen som sitter ovanför.
Går det att byta ut "basen" som mätaren och avläsaren sitter på?
Det går att byta ut mätartavlan. Fast denna är knappast mer estetiskt tilltalande. Och de nya är större (på höjden, brytare+säkringar sitter under mätaren).
Det man brukar göra är att flytta mätaren ut till ett fasadmätarskåp. Dessa är ju dock ganska stora å fula också
Suck....
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Det bästa borde väl vara att flytta mätaren helt om det finns något lämpligt ställe att placera den, i källaren tex?
För omständigt....alla i huset har mätarna i lägenheten
Kan vara svårt att få flytta mätaren till någon annanstans än fasadmätarskåp.. För villor alltså. Är detta en lägenhet? Missade det!
En sak som vissa bostadsrättsföreningar gör är att göra om till ett enda stort abb för varje hus, sedan ha små internmätare i varje central.
Detta blir dessutom billigare (En stor fast avgift istället för massa små blir betydligt billigare)
Att flytta hela paketet är inget alternativ. Önskvärt skulle vara att byta ut den gamla plåtlådan som allt sitter på mot något modernare.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 336 inlägg
Bygg ett skåp framför? Det är ju ändå inget du skall grejja med dagligen och stundligen. Finns ingen anledning att byta bara för att få något "modernare" annat än estetik.
Se bara till att det finns tillräckligt med plats för ev. arbete/utbyte i framtiden. Finns en del trådar om det här.
Funderar på att bygga in det om det inte går att få det bättre på annat sätt.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 336 inlägg
Jag skulle säga att en inbyggnad blir både mycket billigare och snyggare alla gånger. Du blir ju ändå inte av med mätaren även om du får tavlan bytt. Så får du dessutom plats med gruppschemat på insidan dörren så är du av med det med.
Hittar inga bra trådar gällande inbyggnad...
