32 347 läst ·
80 svar
32k läst
80 svar
Elbolaget har ställt ett elskåp på vår fastighet
· Västernorrland
· 12 077 inlägg
Är det inte så att de får nyttja "vägområdet" som de vill utan att meddela? Det området går ju på sidan av vägar en bit in även om det ibland inkräktar på ens egen tomt ibland.
Jag har en större väg går förbi mitt och jag har troligen fiber och brunnar på kanten av min tomt men det är ingen som frågat om det heller.
Så länge de inte är elbolaget som äger marken som vägen går på så måste de ha tillstånd/servitut.S Stefan1972 skrev:Är det inte så att de får nyttja "vägområdet" som de vill utan att meddela? Det området går ju på sidan av vägar en bit in även om det ibland inkräktar på ens egen tomt ibland.
Vi har ett skåp som servar bara grannhuset. Det står 14 x 18m in från ena hörnet och rejält I vägen.
Det satt ju där när vi köpte huset och har stått där sedan "Dacke Dog".
På förfrågan till EON säger de att jag får flytta skåpet 10m åt vilket håll jag vill för fast pris 30.000:-
Mer än det så kostar det vad det kostar...
I ditt fall får du nog stå på dig om du skall ha det flyttat. Men rätt till det verkar det ju för en lekman som jag.
Om du varit mer observant på placeringen av elskåpet från början när de grävde ner detta hade de säkert flyttat ut det. Men nu tycks det ha stått en tid på din tomt och först nu reagerar du. Har du tur kanske du kan få någon hundring i ersättning. En flyttning av skåpet blir det knappast om du inte bekostar detta själv och det lär med säkerhet kosta mer än det smakar
Håller med. Bygg något funktionellt.L Lenza skrev:
Om du är orolig för elektromagnetiska fält kan du göra en betong-sarkofag alá Tjernobyl över skåpet. Det vore imponerande.
· Etelä Pohjanmaa
· 2 465 inlägg
Typiskt storkapitalisterna att bara slå upp nått på andras mark och skita i att fråga. Äganderätten är endast viktig om man äger tillräckligt mycket. Kapitalism för dom fattiga och socialism för dom rika, fint system.
Vad du gör är att gå offgrid, kapa ner skåpet och skicka det till elbolagets huvudkontor. Skriv ett brev också att du hittade skåpet på din mark och att det antagligen måste ha hamnat lite fel.
Vad tycker du TS ska göra med kablarna i skåpet som är strömförande då?F Finndjävel skrev:Typiskt storkapitalisterna att bara slå upp nått på andras mark och skita i att fråga. Äganderätten är endast viktig om man äger tillräckligt mycket. Kapitalism för dom fattiga och socialism för dom rika, fint system.
Tänk till innan du kommenterar
Om skåpet bara ska flyttas fram 2 decimeter så det hamnar på rätt sida av tomtgränsen lär inte det vara något större problem. Bara att fixa för den som gjort fel.P Putte 9497 skrev:Om du varit mer observant på placeringen av elskåpet från början när de grävde ner detta hade de säkert flyttat ut det. Men nu tycks det ha stått en tid på din tomt och först nu reagerar du. Har du tur kanske du kan få någon hundring i ersättning. En flyttning av skåpet blir det knappast om du inte bekostar detta själv och det lär med säkerhet kosta mer än det smakar
Kablarna ligger redan på rätt ställe, rimligtvis. Saker som ska stå där i 100år kan lika gärna hamna på korrekt plats.
Skulle jag bygga mitt staket 20cm ut på trottoaren skulle jag få flytta på det så det är lika bra att den regeln gäller åt båda håll.
Även om det inte spelar någon roll idag kan läget vara annorlunda om 50 år.
Om nu kablarna ligger på rätt ställe som du säger hur kan då elskåpet stå på fel ställe?MathiasS skrev:
Sticker strömförande kablar upp 2 dm framför skåpet?
Nej, jag förstår heller inte vitsen med att ha det som på denna bild förklara gärna fördelen, MathiasS.MathiasS skrev:
https://skillingaryd.nu/nyheter/elskap-nerkort-fibern-saknas/
Visserligen fel typ av skåp men problembilden är den samma, att risken ökar ju längre ut mot gatan/vägen det sitter.
