Jag har idag en Easee laddbox på huset. Har 25A huvudsäkringar. Laddboxen är inställd på max 16A.
Om man nu skulle vilja installera ytterliggare en laddbox, måste man då dra nya kablar till elskåpet på väggen igen eller kan man gå på befintliga kablar till nuvarande laddbox?
mvh
LoweW
  • Två elektriker diskuterar installation av en Easee-laddbox med synlig kabeldragning.
så då går de på samma säkring?
LoweW
Du har bara 3 säkringar, den går båda på alla 3.
Men installationen ovan förutsätter att man inte snålat med kabeln till den första.
Vilken tjocklek ska de vara?
Ett par centimeter...
Du måste börja med att bestämma hur snabbt du vill kunna ladda dina elbilar. Det går inte att dimensionera någonting utan att veta det.
elmont
LoweW LoweW skrev:
Elektrikern drar en kabel från din nuvarande Easee till den nya. Här är en video som visar en liknande installation. Osäker om dom installerar den kommersiella varianten eller home men i ditt fall spelar det ingen roll, kabeldragningen är samma.
Hempuleri, man sätter naturligtvis kopplingsdosor uppe vid taket och går ner med en kabel till varje box. Inget "olagligt" men amatörmässigt utseende.
LoweW
Menar du att tillvägagångssättet i videon är ”hempuleri” eller att ditt förslag är det?
Videon.
Elajomannen och 1 till
LoweW
Det kan man tycka. Men den dragningen är väl mer relevant för TS eftersom att han redan har en laddbox på plats och kanske inte är intresserad av att dra om den befintliga?
Beroende på den nuvarande kabeldragning kan man eventuellt ändå göra en dold dragning till nästa laddbox.
Trådarna syns nertill på bild, de tjockare Elskåp med öppen dörr visar trådar nertill, säkringar och en kopplad uttagsmodul.
Dom gör naturligtvis som dom vill men det ser mycket amatörmässigt ut, och kostnaden för den "xtra" kabeln är helt säkert större än vad priset på två kopplingsdosor är
Ingen som vet?
Du kan dosa av kabeln och sätta en laddare till på samma matning, hur mycket du sedan kan belasta laddarna avgör den matande kabeln samt den säkring som ska skydda kabeln mot överhettning och kortslutningsskador samt hur mycket ström du förbrukar i övrigt..
Panor82
Kabeln fram till laddboxen är lika tjock som själva laddkabeln på 3-fas.
Tjock svart kabel lika tjock som laddkabeln, förs genom en vit kabelklamma på vägg.
