E
S SueCia skrev:
I ett hus som har ett par år på nacken finns det garanterat hempul, jag sa ingenting om originalinstallationen
Jaja, vissa saker får man göra själv, det beror på vilken behörighet man har:
Nödig kännedom/erforderlig kunskap/tillräckligt påläst eller erfaren:
Byta glödlampa, propp eller vägguttag - inga extravaganser.
B-auktoriserad: bygga vidare på befintliga grupper, sätta nya armaturer och uttag mm.
A-auktoriserad: övrigt
https://www.elsakerhetsverket.se/yr...Vaw1k9D4GU6X_tiDzFTpeyDYF&cshid=1604342998537
Jag kanske tar för lätt på elsäkerheten, fast det tror jag egentligen inte.
Men att ringa in en elektriker för att besiktiga elen på grund av en lös ledare o att ett par kablar var för mycket skalade, är inte det att överreagera?
Klart att man åtgärdar det när man ändå håller på med att fixa i huset, men om det inte är något som är direkt farligt så känns det som en överilad åtgärd.
Om det hade varit gröngul som fas eller som saknas eller annat som tyder på absoluta felaktigheter hade jag kanske förstått det bättre.
TS verkar ju tillräckligt händig för att gå igenom det mest uppenbara själv. Så låt svägerskan bjuda dig på middag mot att du lossar uttagen o drar åt skruvarna så blir alla nöjda.:cool:
krzysgro och 1 till
S
[länk]
Jag har AL auktorisation så jag är väl medveten om det, det förändrar ingenting av vad jag sagt. Det finns egendragna kablar, hemfixade "trappkopplingar", spotlights och alla möjliga elinstallationer i merparten av alla villor i Sverige.
Köper man hus kan man räkna med hempulad el, att försöka få det som dolt fel blir bara löjligt.
faf och 3 till
T Tareson skrev:
Spännande har säljaren sålt ett hus utan godkänd anläggning, med andra ord har någon inte följt regler om vad man får och skall göra så är den personen ansvarig för det.
Så vem är installatören/firman som inte har följt reglerna om isolationsprovning exempelvis.
Det är den som äger/brukar anläggningen som har ansvaret. Alltså inte längre säljaren utan köparen, dvs nuvarande ägaren.
https://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/din-elanlaggning/ansvaret-for-elanlaggningen/
smn
Vaddå? Kan man inte skylla på någon annan?
  • Älska
faf och 1 till
Alltid. Skriv över huset på din partner eller dina barn, gärna omyndiga.
useless
Christer G.V. Christer G.V. skrev:
Är Du elektriker? Frågar eftersom Du bytte dimmer.
Det får man som lekman inte göra.
man får inte heller överträda hastighetsgränser, antar du aldrig inte gjort det?
den här diskussionen har väl varit så många gånger nu att det är löjligt. Jo man får byta dimmer själv om alla trådar finns dragna du får INTE dra fram en ny nolla för en dimmer tex..
Om man nu vill åberopa ”dolt fel” så bör man tänka på att jurister och rättegångar kostar en del, så kostnaden för att åtgärda det eventuella felet bör överstiga eventuella juridiska kostnader för att det ska vara lönt/värt risken. I detta fall tvivlar jag på att så är fallet.
Som tillägg till det som sägs ovan så kommer en domstol att avvisa krav som är små i förhållande till försäljningspriset, vilket det troligen blir i detta fall. Så att öppna en process har liten chans att lyckas. Det bästa är väl att ta in en kompetent elektriker och fixa till elsystemet på egen bekostnad och sedan kunna känna sig trygga med detta
