Det rätta sättet att koppla en beredare är att mata den med VV men sätta en blandningsventil så att VV från pannan bara späds med beredarvatten så länge det är under inställd temp (vilken kan vara ganska låg ~35 grader)
Kan du (eller någon annan för den delen) förklara lite mer hur detta fungerar? Jag kommer som sagt att sätta en blandningsventil vid pannan och den fungerar som jag fattar det så att det varma vattnet ut från pannan blandas med kallvatten till den temp man vill ha.
Men hur kopplar jag i badrummet när jag vill gå via en VVB? Vi har tittat på en beredare med, som det står, blandningsventil ingår. Men som jag fattar det ska bara kallvatten anslutas och detta blandas med VV i beredaren till önskad temp. Dvs matar jag inte VV där så kommer lika varmt vatten ut. Fast å andra sidan så kanske det är ok eftersom jag sätter blandningsventil på pannan?
Tycker det är lite snurrigt, tar gärna emot tips o råd.
