S SirKnasen skrev:
Jag är riktigt sugen på en EcoFlow Delta 3 Classic.
Kostar bara ca 6400Kr
Skulle kunna fungera som UPS till internetuppkopplingen och vid strömavbrott kan jag dra en skarvsladd över golvet till kyl/frys.
Någorlunda portabel så den går att ta med till jobbet och ladda upp vid långvarigt strömavbrott.
Att den surrar lite vid strömavbrott har jag förstått men hur är den annars? Knäpptyst eller surr även när huset har ström?
Jag har en sådan modell Eco Flow och jag hör inget från den. Jag använder i huvudsak för att ladda upp dator men även skruvdragare. Är den tom så kan man ta med den på restaurang och ladda upp den på ca 1 timme. Jag har den i ett hus som saknar ström överhuvudtaget. Jag har noterat att den dra ström även om den inte är belastad, därför viktigt att sätta den på OFF när den inte används.
Jag betalade ca 5000 kr, inte billiga grejor.
klaskarlsson och 2 till
Nu hade jag velat ha en lösning. 90+ minuter strömavbrott och inga uppdateringar från elnätets ägare.
  • Ledsen
  • Wow
djac och 1 till
Ta fram papper och penna, och kalkylera på hur många watt du verkligen behöver.....och kör på det 🙃
klaskarlsson
Jag hade ju internet hemma i en timme, sedan var mitt batteri slut.
Har du möjlighet att köra ett litet elverk?
I kombination med ett litet batteri, som det jag har (1kWh) så är man en bit på vägen tänker jag.
Jag har funderat på det tidigare.
Värmen löser jag med ved, men det hade varit skönt att kunna laga mat.
El från ett elverk är inte så dyr. Runt 8 kr per kWh.
Dilato
Japp, och klarar man sig med ett enfas elverk, då kan man köpa bra kvalitet för en överkomlig peng (för mig).
Nilsson i Boda och 1 till
Det var en stolptrafo som brunnit. De 15 fastigheter som får el genom den kommer att få el via en mobil generator till dess den är lagad. Lär bli fler strömavbrott framöver.
Jag fick tillbaka strömmen efter 2:45 ungefär.
SågspånPappspikEternit och 1 till
Förberedd på elavbrott! Klarar veckor under kallaste vintern.
Värmer bodelen av huset normalt med en två tons täljstensugn, som har bakugn. Kan ställa dörren till garaget lite på glänt så att det inte fryser där.
Ett 5 kW trefas elverk, som jag kopplat till en byggcentral.
Frysar, kylskåp mm går fint att driva.
Och trefas ejektorpumpen går att köra, så vi får vatten till hydropressen. Inget varmvatten dock.
Ja o sen lite annat smått o gott.
fribygg och 1 till
Finfint.
Har dock inte landat in ett trefas elverk ännu, så det jag går bet på är vattenpumpen.
Mycket på grund av att jag vill kunna nyttja prylarna jag köper mobilt, för att kunna försvara investeringen.
Ser det lite som "kalla kriget", det vill säga det kommer inte att hända.
Men som gammal officer så tänker jag att om "skiten träffar fläkten" så behövs det inte så många liter ljummet vatten för att hålla stridsvärdet på en acceptabel nivå.
Jag kan hinka vatten från älven, värma det och badda skrevet och halsen - då är det klart 😀
Så just vattefrågan får jag lösa "manuellt", allt annat löser sig med ett mindre elverk, och nu även batteriet (som gör det lite enklare).
Men kul att höra om andra lösningar, fint! 👍
Dilato
Vedspis!
  • Älska
fribygg
SågspånPappspikEternit SågspånPappspikEternit skrev:
Vedspis!
Jag har ett gasolkök och en vedspis (med platta och ugn). Dessutom ett gasolkylskåp. Fungerar bra. Det jag skulle kunna tänka mig är ett gasolkök med inbyggd ugn.
Vedspis!
Då behöver jag en till skorsten bara.
Då får du sätta igång och mura, börja med fundamentet 😉! En modulskorsten är smidigast, men en murad tegelskorsten blir en värmelagrande massa som håller huset varmt mellan eldningarna om du eldar regelbundet.
Hybro och 1 till
Har just Isokern modulskorsten. Bestor av fyrtkantika yttermodeler och i mitten ett runt helt fristående rökgasrör av typ porös keramik.
Kul att montera!
Blir knappt lite ljummen på utsidan första metrarna efter en dags eldning.
Anledningen till detta är att jag har en 2 ton täljstensugn som lagrar den mesta värmen även i rökgaserna.
