Jag planerar att lägga vattenburen golvvärme med tillhörande shunt (220V-matning till pumpen) i ett duschrum. Jag vill placera shunten enligt bifogad skiss eftersom radiatorrören inkommer där från sovrummet bredvid. Jag funderar då på hur shunten bör elanslutas ur elsäkerhetsynpunkt.
* Fast anslutning eller uttag med JFB? (shunten kommer ju med en vanlig stickpropp). Finns någon minhöjd för elanslutningen?
* Bör jag bygga in shunten helt och hållet (tätskikt etc utanför + inspektionslucka tex) eller räcker det med enklare skydd/kåpa över?
* Är det överhuvudtaget en olämplig placering av shunten? Ett alternativ är att placera den i sovrummet bredvid istället och dra golvvärmeslangarna genom väggen istället. Cirkulationspumpen kan ju dock störa i ett sovrum.
// Andreas
Låter ju inte som bästa placering map ljud. Har du källare under är ju det troligen bästa platsen.
Sen är det ju inte nån toppenlösning att ansluta gv på radiatorerna, i alla fall inte om man vill ha varma golv andra årstider än vinter
