538 läst ·
5 svar
538 läst
5 svar
Råd om duschrum på altan
Jag har idag en dusch i oisolerat utrymme med glesat golv på altanen. Har nu förberett för att bygga ut det så förbränningstoaletten också får plats där. Står idag en väldigt sliten duschkabin som jag skall byta ut.
tänkte mig ev ett tätt plankgolv med utlopp för duschkabin och handfat. Vill ha det isolerat så man kan vara där till ett par minusgrader men vill inte isolera sönder det med rädsla för mögel. Idag är det plasttak, samam som altanen. Det är begränsat med takhöjd också.
Sommarstugan har 50mm isolering i väggarna. 100 mm i tak och golv och det drar friskt från fönster. Är inte ute efter "modern" standard men vettig lösning för att slippa duscha "utomhus" som idag sena höstkvällar och tidig vår.
Skall man använda styrolit? Stenull? Vill inte plasta. Det står helt utan värme 3 månader om året.
Hur löser du att det inte fryser i vatten ledningarna när det är oisolerat?
Jag stänger stugan under värsta vintern. Tömmer vattensystem och tar hem pump och blandare. Det klarar ner mot 4 minus på nätterna utan att frysa om det är lite mildare på dagarna. Det första som fryser är slangarna till duschen.R RoseNylund skrev:
Blås ur systemet med tryckluft. Klarar då alla -grader.J Jolinfoto skrev:
