1 222 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Elanslutning 16A el 20A
Hej! Vi är på gång att bygga nytt hus på 143m², garage 50m² och en extra byggnad 30m² (Attefallshus), vi ska ha både solceller 6kW, bergvärme, egen brunn och eget minireningsverk. Kommer den ledning på 16A som finns idag räcka eller behöver vi säkra upp till 20A eller mer?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 965 inlägg
Utan elektrisk uppvärmning, snabb elbilsladdning, bastu och andra riktigt tunga laster och med den solcellseffekten så bör 16 A räcka. En lite noggrannare inventering av alla förbrukare kommer ge svar. Men jag antar att ledningarna är dimensionerade för mer så det bör bara vara en fråga om att säkra upp ifall det inte skulle räcka.
Moderator
· 57 921 inlägg
I praktiken räcker det säkert. Men om vi antar att du kommer att ha en spis/häll eller liknande även i extrabyggnaden. Så kommer säkringarna att bli krafitigt överbelastade om det skulle pågå "seriös" matlagning på båda ställena samtidigt. Och det helt utan att blanda in bergvärmen. Bergvärmepumpar brukar ha tillskottsvärme, som i praktiken bara är igång ifall värmepumpen är trasig, men den kan också köra igång full tillskottsvärme OCH köra kompressorn, ifall huset är rejält utkylt, ex. efter ett längre elavbrott. I så fall kommer bergvärmepumpen ensam att dra minst 16A (med reservation för att jag inte vet hur kraftig anläggning du har).
Så i ngn sorts worst case scenario, full matlagning i båda husen, kallt ute så bergvärmen kör för fullt. Om då någon dessutom sätter igång en kaffebryggare eller hårfön, dammsugare osv. Då ligger nog huvudsäkringarna illa till.
Även vid matlagning så går ofta hällen bara på full effekt i någon minut, när väl kokning/stektemp uppnåtts, så kör värmen bara några sekunder åt gången. Huvudsäkringarna tål rätt mycket överlast i typ 15 minuter. Men om de minuterna sammanfaller i båda köken, och några ytterligare rejäla förbrukare körs, då blir det svettigt.
· 1 397 inlägg
Kan bli tufft att köra en induktionshäll på två faser samtidigt som bergvärme spetsar med el plus övrig förbrukning. Men försök, för mig är det en skillnad på 4300 om året eller 7200 kr.
