Hej alla!
Än en gång söker jag er kompetens
Jag ska något så enkelt som att ersätta en strömbrytare rakt av, och en strömbrytare mot led dimmer som inte kräver 0:a.
Den en strömbrytaren som jag bytt rakt av är kopplad enligt bil 2# och tänder lampan till badrumsskåpet.
Dimmern som ska kopplas in ser ut enl bild 1#
kablarna till dimmeruttagat enl bild 3#
Jag blir lite osäker på kopplingarna och vågar nog inte testa mig fram
- skickat från ett mörkt badrum
Moderator
· 57 801 inlägg
Ser inte rätt ut. Men du får beskriva lite bättre vad som skall drivas av respektive brytare/dimmer.
En allmän observation är att man ser för mycket naken koppar på bilden av brytaren.
Hur var det kopplat innan?
Moderator
· 57 801 inlägg
Den ena svarta tråden är ju en vidarekoppling från brytaren. Den sitter i nuläget på en egen anslutning där.
Moderator
· 57 801 inlägg
Vi ser att den övre dosan kommer det 3 trådar uppifrån. Brun, vit och svart. Den bruna fortsätter ned till den undre dosan, och där är en stump svart från övre dosan till den undre.
Man kan anta att de tre som kommer uppifrån är en fasledare, och varsin tändtråd till två olika lampor. OM det nu är så att det är två olika lampor som skall styras.
Men vilken tråd som är vad kan vara svårt att gissa.
Knepig koppling!
Vit = fas in till brytaren.
Svart 1 ut från brytaren aktiv i läge L1, går till badrumsskåpet?
Svart 2 ut från brytaren aktiv i läge L2, går till dimmer L1?
Dimmer pil ska gå till ?
Som beskrivet funkar dimmern då bara när badrumsskåpet är släckt..
Tack för grymma svar båda, ni hade båda rätt
Allt ordnat ink kortade kablar så det inte sticker ut något koppar.
En liten svårare fråga.
jag vill byta ut den befintliga två poliga strömbrytaren (till spabad inomhus) till en dito.
men kablaget och tecknen stämmer inte överens på den tvåpologa brytaren som jag köpt.
några kloka ord?
1# befintlig koppling
2# Nya tvåpoliga brytaren.
tack
några kloka ord?
tack
I IngaGrönaFingrar skrev:Tack för grymma svar båda, ni hade båda rätt
några kloka ord?
tack
Varför ska du byta från ett kvalitetsmärke (elko) till ett skitmärke för?
Sen är det förmodligen felkopplat i trappbrytaren på din bild.
Om man kikar på din 2poliga brytare så är förmodligen fasledaren svart så om jag hade gissat (det ska man inte göra, man ska mäta/kolla i andra dosor för att veta) så gissar jag på att den svarta ledaren är en fas och den bruna och vita är 2 ST tändtrådar. Det är därför det är en bit av den svarta som har gått från 1 brytare till nästa.
