918 läst ·
4 svar
918 läst
4 svar
El Stuga
Har en liten stuga som behöver el. Har inte tänkt att dra ström till den själv men undrar bara lite hur det lättaste sättet är. Tanken är att det ska finnas en grupp med 2-3 vägguttag och 1-2 lampor i taket. Nästa grupp ska vara för en spisplatta(2.5mmkabel?) som jag tänkte och den sista för ett värmeaggregat. Vad ska matningen vara från huset då i för kabel? Tjocklek.
Mvh
Mvh
Moderator
· 58 243 inlägg
Beror mycket på vilket avstånd du skall dra kabel. Och även hur bra matning du har till huset från elnätet. Är det långt ut på landet så kan matningens kvalitete påverka.
Kabelarean beror i första hand på säkringen. Om det är 2,5 mm² kan man normalt säkra av det med 16 ampere. Kokplattor brukar ofta vara gjorda för att fungera med en 10 ampere säkring. Det räcker troligen även med 10 ampere till ett element om det inte är ett med mycket hög effekt. 10 ampere räcker till 2300 watt.
