8 851 läst ·
10 svar
9k läst
10 svar
El regler spabad / bubbelpool?
Vad gäller för elregler runt spabad / bubbelpool egentligen? Tänker de bör vara som badrum inne? dock sitter ju alla pumpar och starkström utanför skalet, skalet borde agera badkar ish? där får man ju inte ha starkström monterat utanpå ish?
Flyttat in bubbelpoolen nu från ute nersänkt i terassen till inne på inglasad uteplats så tänkte man kanske skulle försöka fixa "laglig" el nu.
Att det är kopplad på jordade uttag med jordfelsbrytare samt separat säkring i elskåpet är redan ordnat. Med hög ip klass på kopplingsdosor samt ip klassade kablar om de behövs utanför badet och runt?
Lampan:
https://www.pool-fritid.se/produkt/led-lampa-rostfri-fargmix/
Led-lampa rostfri färgmix
Led-lampa för badtunnor och jacuzzibad, ledlampan erbjuder 7 färgval.
Lampans färg väljs med tillhörande tryckströmbrytare där du väljer färg manuellt eller automatiskt färgval.
Drivspänning: 230V (Inkl transformator till 12V)
Effekt: 1.5W
Lampan har nu transformatorn väldigt nära lampan som syns på bilden, den bruna kuben, är detta godkänt ?
Luftpump:
https://www.pool-fritid.se/produkt/bubbelsystem-2/
http://www.balboawatergroup.com/International-Spa-Genesis-Blower
Har ju luft tryck brytare dock tänker jag ställa denna bredvid bubbelpolens yttre skal då jag byggt förvaring där nu, är det godkänt?
Vattenpump:
Intex Filterpump 3785 l/h (56638)
https://www.intex-pooler.se/produkt/filterpump-3785-l-h-art-28638/
Tänkt ställa denna vid skalet utvändigt av bubbelpoolen då jag byggt förvaring där nu. Är det godkänt?
Eluttag till luftpump, vattenpump, lampa är tänkt att sätta ca 5 cm från bubbelpolen på en trä stolpe på uteplatsen, höjd ej bestämt, finns de regler?
Bilder:
https://photos.app.goo.gl/4tCGixAskpFmYcXLA
Lampan:
Effekt: 1.5W
Luftpump:
Vattenpump:
Bilder:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 845 inlägg
Det finns regler för bassänger. Huruvida en bubbelpool är en bassäng går dock att diskutera. Reglerna har nog inte riktigt hängt med här. Det är uppenbart att reglerna för bassänger tar hänsyn till att det springer halvnakna och blöta personer upp till 3.5 meter från bassängkanten. Inom detta område ska el hållas borta från personerna, vilket inte betyder att de måste vara placerade 3.5 meter från bassängen utan att de även kan vara kapslade på lämpligt sätt och/eller skyddade med t.ex klenspänning (SELV). Se bilder här i denna färska tråd:
https://www.byggahus.se/forum/threads/dra-ut-el-till-poolpump-samt-vaermepump.377584
Man kan själv bedöma storleken på detta område för den badtunnna eller pool man har hemma, vilket även beror på hur omgivningen ser ut. Blöta nakna personer == ingen el eller krav på dess utförande.
LED-lampan du länkar till saknar installationsanvisning och specar. Om den ska använda i badet när folk befinner sig där så ska den vara klassad som undervattensbelysning enligt t.ex SS-EN 60598-2-18. Transformatorn ska vara placerad utanför område 1 och skyddas av JFB.
Detsamma gäller dina andra länkar. Det är ju inte "bassängtillbehör" och jag får också uppfattningen att de inte riktigt följer bassängregler. Försök hitta webbsidor som har bättre information.
De ända jag hittat när jag googlat, är faktiskt att man skall ha jordfelsbrytare, står inget om specifikationer på den.
Samt att självklart skall pump, lampa osv ha rätt ip klass osv osv för att användas "runt" vatten, vilket självklart allt har om man köper de från seriösa sidor som sysslar med detta.
Sen logiskt bör man väl sätta dit rätt ip klass på grendosor samt sladdar till dom tänker jag, stickpropp blir det.
Det ända jag finner när jag googlat också om spabad och el är att det bara behövs eluttag sen "koppla in" plugg and play.
Har väldigt svårt för att kunna tänka mig att det finns något spabad som ska anslitas med stickpropp.
Skicka gärna en länk till det, alltid bra att få lära sig något nytt
Har installerat några spabad och det har varit fast anslutning där det finns en ip klassad dosa för elanslutningen innanför luckorna på sidorna
Det som gäller då för kabelförläggningen är det som står i regelverket
· Södermanlands län0
· 983 inlägg
Jag har sett och använt ett stort uppblåst spabad i plast avsett för permanent uppställning utomhus, sålt av Ö&B, Jula eller Rusta, med pump/värmare ansluten på badets utsida och stickpropps elkabel med egen JFB, som kanske hade mindre utlösningsström än 30 mA, till vägguttag utomhus som i sin tur hade en gängse JFB i centralen.
Den här typen har blivit vanlig de senaste två-tre åren.U Uffe A skrev:Har väldigt svårt för att kunna tänka mig att det finns något spabad som ska anslitas med stickpropp.
https://www.jula.se/catalog/fritid/pool-och-bad/pooler-och-spa/spa-bad/uppblasbart-spabad-011038/
Till deras* heder ska faktiskt sägas att manualen är väldigt tydlig med att det ska vara ett säkerhetsområde runt poolen med avseende på elinstallationer. Den anger också att den medföljande JFBn ska testas före varje användning.
Oddsen på att någon läser manualen, förstår zonerna eller testar JFBn..... nja, jag skulle inte sätta mina pengar på det.
* Just den modellen då, jag har inte gjort någon djuplodande undersökning. Det var faktiskt också seriöst med ett täcklock som snäpps fast så att ingen kan ramla i.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 845 inlägg
Jag ser det inte alls som självklart att det idag säljs elutrustning som uppfyller den säkerhetspraxis vi har i Sverige.Zenon skrev:
Okey...så plugga in dina stickproppar då med rätt IP-klass med stickproppen i...Zenon skrev:
Ett mer seriöst svar är inga skarvsladdar, grendosor, uttag eller stickproppar i närheten av en spabad, helst inte alls utan en fast installation ger en viss garanti för att säkerhetskraven blir rimligt uppfyllda.
Jag har dessa jordfelsbrytare iallafall:
https://www.hager.se/e-katalog/elce...felsbrytare/jordfelsbrytare/cda425r/12695.htm
https://www.hager.se/e-katalog/elce...felsbrytare/jordfelsbrytare/cda225r/14914.htm
Mina löser ju vid 30mA iallafall så det var ju "korrekt"
Dock har dom väl inget person skydd i sig lr klassas dom som att dom har det? lr behövs någon separat grej alltså för det?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 845 inlägg
Dom ger personskydd i samma grad som ett bilbälte ger personskydd - de räddar liv när det sker en olycka. De ersätter inte normala åtgärder för att förhindra olyckor, dvs reglerna för elinstallationer kring bassänger.
https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/nyheter/2020/dra-ur-stickproppen-innan-du-badar/
Dra ur (stick)proppen innan du badar.
- Jag skulle vilja skicka med en tanke inför sommaren och alla bad – bada inte när proppen är i. Katarina Olofsson som arbetar med produktsäkerhet vid Elsäkerhetsverket sedan 2007, ler underfundigt. Så länge badat inte är i förbindelse med elnätet via en sladd så kan det i alla fall inte hända någon elolycka.
Om du ändå badar med stickproppen i se till att det är ett jordat uttag du använder.
Bubbelbadkar och Spabad för utomhusbruk ska även vara jordade och skyddas av en intern 10mA jordfelsbrytare. Det finns portabla att köpa.
Inga elprodukter i närheten av badet, som exempelvis en radio med sladd eller ljusslingor.
Mina tankar:
Hmmm,.........närheten? Specifikt, känns som man får välja själv vad närhet innebär, sunt förnuft?
Intern, innebär det en som sitter i bubbelpoolen lr i el skåpet?
Blir svårt med fast anslutning, om man inte installerar en hel elcentral för ett spabad men on off brytare, och att gå ner till elskåpet och bryta all ström som går på samma säkring känns orimligt.
https://www.elsakerhetsverket.se/kopplasakert/produkt/Spabad/Uterum (inglasat)
DU FÅR
Ansluta spabad med stickpropp
Altan (öppen) / Uterum (inglasat)
Om produkten har en stickpropp får du ansluta den i ett uttag som är avsett för den typen av stickpropp. Produkter som saknar stickpropp är avsedda för fast anslutning. Det betyder att de måste installeras av ett registrerat elinstallationsföretag.
https://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/du-ar-ansvarig-for-elen/saker-el-utomhus/
Större krav på uttag och sladdar
Uttag utomhus ska alltid vara skyddsjordade. För nya uttag gäller dessutom krav på jordfelsbrytare. Du kan även komplettera gamla uttag med portabla jordfelsbrytare för att öka säkerheten. Glöm inte att regelbundet testa att din jordfelsbrytare fungerar och att strömmen bryts när du trycker på testknappen.
Tänk på att aldrig ansluta apparater eller belysning som kräver skyddsjordning och som du ska använda ute, till ett ojordat uttag inomhus. Det kan vara livsfarligt. Om du måste använda skarvsladd, se till att den är jordad och avsedd för utomhusbruk och att den ansluts till ett jordat uttag. Skydda sladdarna mot klämskador.
Kontrollera att elprodukten är gjord för utomhusbruk
Ska du använda en elprodukt utomhus? Då ska det i bruksanvisningen stå att den är avsedd för det och hålla rätt så kallad IP-klass (se nedan). Detta gäller även för belysning och skarvsladdar. Är produkten inte avsedd för utomhusbruk bör du undvika att ta ut den eftersom den inte är byggd för att klara av fukt och kyla. Se också till att du inte använder eller förvarar elprodukter ute när det regnar eller är fuktigt. På en elprodukt som blivit fuktig kan höljet bli spänningsförande och därmed farligt.
Speciell märkning för fuktskydd
Eluttag och elapparater som får användas ute eller i fuktiga miljöer är märkta med beteckningarna:
Övrig info:
Kontrollera att kablar och stickproppar inte har sprickor eller andra synliga fel.
= Absolut
Kontrollera att lösa kablar inte är dragna så att de orsakar fallolyckor, till exempel kablar till fontäner eller pumpar till bassänger.
= Sunt förnuft lägg kabeln bra.
El och vatten kan vara en farlig kombination. För att din pool utomhus ska vara säker är det är viktigt att du följer tillverkarens anvisningar och instruktioner för montage, anslutning och användning av poolen.
= Läs poolpumpens instruktionsbok och följ reglerna.
https://www.elsakerhetsverket.se/pr...ning-pa-elprodukter/ce-market-pa-elprodukter/
CE-märket på elprodukter
CE-märket är tillverkarens försäkran om att produkten uppfyller alla bestämmelser och säkerhetskrav som ställs på den utifrån EU-direktiv.
CE-märket ska finnas på alla elprodukter du köper, både de som tillverkats i Europa som de som importerats från andra länder. Om du som privatperson har köpt en elprodukt från ett land utanför EU och EES, ansvarar du själv för att den uppfyller de krav som CE-märkningen ställer.
CE-märket på en elektrisk produkt innebär bland annat:
Bokstäverna CE är en förkortning för Conformité Européenne, vilket betyder "i överensstämmelse med EU-direktiven". CE-märket ska vara väl synligt och finnas kvar på produkten under hela dess förväntade livstid. Om produkten är väldigt liten är det tillåtet att sätta CE-märket på förpackningen istället. Andra märken som lätt kan förväxlas med CE-märket får inte användas.
EU-försäkran
Tillverkaren måste också upprätta en så kallad EU-försäkran för varje CE-märkt produkt. I den ska det vara tydligt enligt vilka EU-direktiv som produkten har CE-märkts.
= Kolla så dina produkter har märkningen.
https://www.elsakerhetsverket.se/pr...odukter/ip-klasser-for-markning-av-fuktskydd/
IP-klasser för märkning av fuktskydd
Om en elektrisk produkt ska användas i miljöer där damm, rost, fukt eller vatten kan tränga in, är det viktigt att den är märkt med vilket fuktskydd, IP-klass, den har.
Eluttag och elapparater som får användas ute eller i fuktiga miljöer är märkta med de här beteckningarna:
IP-klass eller kapslingsklass
Vilken grad av fuktighetsskydd som finns framgår av beteckningen IP (International Protection) följd av två siffror. En produkts IP-klass eller kapslingsklass, anger hur väl produkten klarar yttre påverkan av vatten, damm och liknande.
Till exempel är IP20 vanligast inomhus. Den första siffran talar om i vilken grad uttagen eller apparaterna kan stå emot att fasta föremål tränger in i dem, till exempel damm. Den andra siffran anger skydd mot fukt. Utomhus krävs alltid skydd mot inträngande vatten, till exempel IP23. Ju högre siffror desto bättre är skyddet. Om någon av de här skyddsklassningarna inte är tillämpbar ersätts siffran med ett X.
Första siffran
Den första siffran (inträngande av fasta föremål) anges med ett värde från noll till sex som talar om hur tät en kapsling är. Siffran noll betyder att den är helt oskyddad medan siffran sex innebär att kapslingen är dammtät.
0 - Inget skydd mot fasta föremål.
1 - Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 50 millimeter.
2 - Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 12 millimeter.
3 - Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 2,5 millimeter.
4 - Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 1 millimeter.
5 - Dammskyddad.
6 - Dammtät.
Andra siffran
Den andra siffran (inträngande av vatten) anges med ett värde från noll till nio och talar om hur väl en kapsling motstår vatten. Siffran noll betyder att den inte har något skydd mot vatten alls och siffran åtta att den kan sänkas ned i vatten utan att ta skada eller bli farlig.
0 - Inget skydd mot vatten.
1 - Skyddad mot droppande vatten.
2 - Skyddad mot droppande vatten. Produkten får inte luta mer än max 15 grader från normalvinkeln.
3 - Skyddad mot strilande vatten. Maxvinkel är 60 grader.
4 - Skyddad mot strilande vatten från alla vinklar.
5 - Skyddad mot spolande vatten från munstycke.
6 - Skyddad mot kraftig överspolning av vatten.
7 - Kan nedsänkas tillfälligt i vatten utan att ta skada.
8 - Lämpad för långvarig nedsänkning i vatten, enligt tillverkarens anvisning.
9 - Skyddad mot varmt vatten med högt tryck.
= Kolla ip klassen så den är bra klarar de den kan utsättas för, sunt förnuft.
Total sammanfattning:
*Kolla att ip klassen är korrekt för ditt ändamål.
*Kolla att någon av dessa märkningar finns:
IPXI = Droppskyddat
IPX3 = Strilsäkert
IPX4 = Sköljtätt
* Kolla att CE-märket finns.
* Läs dina elektriska produkters instruktionsbok tex, poolpump, luftpump, lampa, följ anvisningarna.
* Kontrollera att kablar och stickproppar inte har sprickor eller andra synliga fel.
* Kontrollera att lösa kablar inte är dragna så att de orsakar fallolyckor, till exempel kablar till fontäner eller pumpar till bassänger.
*Uttag utomhus ska alltid vara skyddsjordade. För nya uttag gäller dessutom krav på jordfelsbrytare.
*Använd sladdar, grendosor, skarvsladdar, kopplingsdosor, vägguttag som har rätt ip klass lr är gjorda för att vara utomhus.
*Anslut via stickpropp "Att föredra" lr fast anslutning.
*Jordfelsbrytare skall finnas med 10mA, lös lr fast.
*Jordade uttag skall finnas för stickproppen, och inte sitta "i närheten" av badet, inga andra el produkter så som elnät driven radio osv osv får vara i närheten av badet.
*Se till att köpa badet / produkter från seriösa bolag som hållt på länge inom ämnet, och produkter som varit aktuella en längre tid.
Det som ej sägs något alls om:
Placering poolpump, elkablar dragna i "våtzon" alltså runt badet och intill badets "vägg"
Finns regler om höjd av vägguttag? Placering? Då kan man montera på badets vägg?
Mina tankar:
DU FÅR
- IPXI = Droppskyddat
- IPX3 = Strilsäkert
- IPX4 = Sköljtätt
Övrig info:
= Absolut
CE-märket ska finnas på alla elprodukter du köper, både de som tillverkats i Europa som de som importerats från andra länder. Om du som privatperson har köpt en elprodukt från ett land utanför EU och EES, ansvarar du själv för att den uppfyller de krav som CE-märkningen ställer.CE-märket på en elektrisk produkt innebär bland annat:
- att det ska finnas skydd mot elchock.
- att det ska finnas skydd mot elbrand.
- att produkten inte ska störa eller slå ut andra elektriska produkter, så kallad elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).
EU-försäkran
- IPX4 = Sköljtätt
Första siffran
5 - Dammskyddad.
6 - Dammtät.
Andra siffran
IPXI = Droppskyddat
IPX3 = Strilsäkert
IPX4 = Sköljtätt
Det kan ju även påminnas om att ett CE märke på intet vis garanterar någon "kvalitet" eller att alla regler för produkten har följts.
Som exempel kan man ta dom skyddsmasker som media, enligt nyheterna, har kollat. Där höll 40% av dom CE märkta maskerna inte dom krav som dom enligt CE märkningen skulle klara.
