956 läst ·
7 svar
956 läst
7 svar
El-problem
Jag har stött på ett lite märkligt problem i mitt hus som jag inte riktigt förstår.
Jag bor i ett hus byggt 1985 med ojordad el. Det hela började med att jag skulle byta en äldre kontakt i ett rum. En tidigare ägare hade där av någon anledning satt in en jordad kontakt, trots att den ej var jordad i praktiken. Jag bryter strömmen, byter kontakten och testar. Kontakten funkar ej. Jag byter då tillbaka till den tidigare och upptäcker då att taklampan plus alla utom ett uttag i rummet slutat fungera. Jag kontrollerar då säkringen, men den fungerar. Har även gått igenom samtliga övriga säkringar i huset men alla verkar hela (har även kollat huvudsäkringarna). Huset har byggts ut en gång sen det byggdes och jag inser efter ett tag att alla uttag som är i den utbyggda delen ej fungerar. Men då samtliga säkringar verkar hela förstår jag ändå inte vad som kan vara fel. Om säkringar är hela så bör ett eventuellt fel sitta mellan uttag och säkring, med vad skulle kunna vara fel där?
Tacksam för tips för hur jag kan fortsätta felsöka.
Leta efter kopplingsdosa uppe vid taket på väggen, kan eventuellt vara övertapetserad.
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosa"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Har tittat även där och tycker allt verkar schysst. Men ska ta en ordentlig titt igen i dessa.Solvskaftet skrev:
Är ju ett uttag i rummet som funkar, tror att dessa går på samma säkring. Till den dosan går det fyra trådar, två blå och två svarta. Skulle det kunna vara från den som resten av uttagen matas och det är där felet ligger?
Känns inte så sannolikt att det är denna dosa då du skrev blå/grå i tidigare inlägg. Men bara till att kolla åt vilket håll kablarna går ut från dosan och leta efter nästa i samma riktning.
Låter troligast att en mätarsäkring bränt av på grund av felkoppling, mät dig till var spänningen försvinner, har du inget instrument kan själva mätaren ge dig en ledtråd.
Har svårt att tro att du slitit så i trådarna att det skulle släppt i föregående dosa, men det är ju så klart nästa alternativ.
En annan möjlighet är att du inte fått i proppen ordentligt, när motståndet kommer är det bara gängorna som kärvar och den ska skruvas in en bit till. Detta kan kontrolloreas med Phasen eller dylikt i brist på annat.
