5 780 läst ·
18 svar
6k läst
18 svar
El-problem, tips på felsökning eller lösning sökes
Jag har fått ett mycket märkligt fel där mina ideer för fortsatt felsökning är slut.
Jag har i hallen en taklampa med 3 st. glödlampor som är trappkopplad till 3 st. enkelbrytare.
Häromdagen så gick den inte att tända alls, ingenting annat hände, ingen säkring eller poff utan den ville inte tända.
Huset är 11 år och jag kan inte minnas att vi har bytt någon av glödlamporna så jag vet inte om alla slocknar om en går sönder, tycker att det borde inte vara kopplat så att alla slocknar.
Provade byta lamporna utan framgång, provade att byta ut armaturen med inte heller den ville fungera, provade även armatur 2 i annat uttag och den fungerar även efter testet på sin vanliga plats.
Har lossat alla brytarna och ingenting ser konstigt ut, alla 4 kablar i alla 3 brytare sitter fast och de ser inte ut att ha drabbats av nåt konstigt.
Har känt på alla kablar i takdosan och de sitter fast i sina olika klämmor.
Jag har provat att koppla utan jord ifall det är den som knasar men då hade nog jordfelsbrytaren löst ut antar jag.
Annat som ligger på samma säkring fungerar.
Någon som har en ide om vad som kan vara fel eller hur jag går vidare med min felsökning ?
Tips tas tacksamt emot.
Mvh ! Järker
Mvh ! Järker
3 brytare på den lampan, då kan du tända och släcka på 3 håll, är då 2 trapp och en kors mellan dom, kan var en av brytarna som sagt upp sig eller en nolla som har mankemerat. Kan du mäta på noll och fas i taket att det finns spänning där, ingen spänning så kan det vara någon av brytarna som inte fungerar
Tack för snabbt svar, jag har spänning i taket, skulle det kunna vara en av brytarna ändå som pajat ?
Hur funkar det egentligen med brudarna, pajar en så funkar ingen av de andra, i så fall så låter det ju rimligt, eller funkar de oberoende av varandra, då borde väl någon brytare funka ?
Det är Elko ifall det är av betydelse.
Tack so long
Tack so long
Misstänker mobilens rättstavning men "brudarna" fungerar så ja
ballat en ur så slutar gruppen att fungera i sin helhet
gäller även brytarna. Även om 11 år på Elko låter konstigt. Brukar hålla längre. Dock är inte jag elektriker.. Vill bara förtydliga detta..
Moderator
· 57 970 inlägg
Hur mätte du spänning i taket?
Det får helt enkelt bli att felsöka b.r.y.t.a.r.n.a. imorgon, jag har trappbrytare på fler ställen, blir knepigt att hitta vilken av de som är slut.
Har en multimeter till hands men inte hundra på hur den ska användas, borde gå att mäta sig fram vilken som är trasig.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Använde bara en testpenna för att se att Det fanns ström, och för att säkerställa att det inte är ström när man är där och pillar.H hempularen skrev:
Har en multimeter som jag är osäker på, här försökt googla men tycker den svajar för mycket, misstänker att den kanske var för billig redan på den tiden den inhandlades
Har just provat alla 3 brytarna på annan plats och vet nu att de fungerar, vad är nästa steg i felsökningen ?
Kabelbrott någonstans, borde inte kunna ske bara sådär känner jag spontant, men vad kan det annars vara ?
Någon som har någon annan teori ?
Edit:
Har efter 11 år i huset hittat 1 brytare till som kan vara inblandad i detta problem.
Misstänker att det är 2 trapp och 2 kors i så fall.
Känns ju som det är ett simpelt fel och vill helst lösa det själv utan att koppla in en elektriker.
Men mina idéer är slut
Edit:
Bästa är att mäta i lamputtag i taket. N kan vara borta också. Samt kan testpennan indikera på lägre spänning än vad lampan kräver eller rent utav felströmmar som går i N ledaren. Även om multi svajar så prova en gång med den och återkom så får vi se vad nästa steg blir.J jarker skrev:Har just provat alla 3 brytarna på annan plats och vet nu att de fungerar, vad är nästa steg i felsökningen ?
Edit:
Men mina idéer är slut![]()
Moderator
· 57 970 inlägg
Se till att ha fräscha batterier i multimetern. Ovanligt att sådana mäter fel (utom med dåliga batterier),
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
För att komma vidare behöver du en pålitlig spänningsprovare. Du har "provat" nog nu, så nu behöver du mäta dig fram. De beröringsfria testpennorna är inte pålitliga och du ska helst inte använda dessa för att avgöra om spänningen är bruten för arbete. Både Kjell och Clas har spänningsprovare för 400-700 krJ jarker skrev:
Försök sedan att hitta den strömbrytare som matas med fast fas så att du kan börja mäta i rätt ände. Det är en traditionell trappkoppling med korsbrytare i mitten som du har. I bilden nedan från Kjell kommer fasen in på höger sida.
Men du kan egentligen börja mäta var som helst. Det ska finnas spänning på de två mellantrådarna eller tändtråden i ena eller andra läget på strömbrytarna.
För att mäta spänningen behöver du en nolla att koppla andra mätpinnen mot. Finns det inte i närheten kan du försiktigt använda en skarvsladd. Du får lista ut åt vilket håll stickproppen ska sitta. Annars kanske ett lamputtag är enklare tillgängligt men du kan behöva en längre mätledare. Det är ju spänningen i lamputtaget som till sist är vad du ska komma fram till, och det kan ju vara fel på nollan också.
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Moderator
· 57 970 inlägg
Börjar tro att mobilen kanske skrev rätt ändå från början, "fel på brudarna" och inte brytarna. Det var ju min fru som upptäckte felet från börjanH hempularen skrev:
Det sista jag provade var att kolla enligt google hur det är kopplat och fick fram i vilken ordning det är kopplat, tog en lampsladd och kopplade förbi de olika brytarna för att upptäcka att lampan lyste varje gång.
Gav då upp och skruvade tillbaka allt och hur konstigt det än är så funkar allt nu.
Så svaret på din fråga vad som var fel blir sålunda att jag inte vet.
