K
Jag behöver er hjälp. I morse när jag vaknade så hade lampor i kök och hall utanför rum börjat blinka. Även en del maskiner i köket som startar om sig. Har bott i huset i två år och det har aldrig varit något problem.
Någon som vet vad som händer och vad som behöver göras?
Det låter som att en fas på dina huvudsäkringar har löst ut. Leta reda på din elmätare, det borde sitta tre säkringar där. Byt alla tre om du inte kan se vilken som löst ut.
Mätaren kan sitta inne eller ute i ett plåtskåp på fasaden.
avh67f och 4 till
Det kan vara mycket annat också, men en huvudsäkring är det första du skall kolla på. Om det är något annat så är det ju tur det är vardag så att du kan få tag i en elektriker...
Panor82
Kolla även på elmätarens display där kan du också se om en fas saknas.
Bo.Siltberg och 4 till
K
Det löste sig tack vare dig! Stort tack för hjälpen.
Müssli
