T
Jag och min sambo skall snart flytta in i en bostadsrätt. Allt är bra förutom en sak; kaklet i badrummet.
Det är vitt kakel som "grund" och så två stycken rader med grått kakel i vertikal riktning.
Det är bara det att mitt i en sådan grå kakelrad finns en vit platta med ett konstigt mönster. Något har uppenbarligen blivit fel och säljaren verkar inte riktigt vilja röra det ämnet och vi tycker det är genant att prata om med tanke på säljarens reaktioner. Jag kommer vilja byta ut den här plattan. Så fråga ett: kan man byta ut bara en platta? den är belägen längre upp på väggen bakom toaletten. Fråga två: om det inte går att få tag på en sådan kakalplatta, kan man då plocka bort alla plattor i dem två raderna och byta mot ett annat kakel i samma storlek?
Tack på förhand.
M
Kan man byta enstaka plattor?
Ja, det kan gå.
Torra utrymmen:
För att säkerställa att angränsande plattor inte blir skadade bör man kratsa ur fogen runt plattan innan den mejslas bort. Använd skyddsglasögon.
Våta utrymmen:
Här måste man även säkerställa att ett nytt tätskikt blir korrekt applicerat om det följer med den bortmejslade plattan samt att det nya får ett överlapp mot det befintliga tätskiktet i enlighet med tätskiktstillverkarens anvisningar.
Detta är en komplicerad operation som inte alltid går att utföra. Det finns dock inget generellt förbud mot bryta och reparera ett tätskikt.
Vi hänvisar till texten i den röda ruta på sid 3 i Branschreglerna BBV.
http://www.bkr.se/fragor-svar.aspx
Paul-Staffanstorp
Är det rollat tätskikt bakom kan du i princip glömma att det går och byta ut ens en enstaka platta.
Är det folierat tätskikt är det lite enklare men dock ett ganska avancerat jobb som kan ställa till problem.
