J
Vi hyr ett gammalt hus som för att se om vi trivs och funderar på att köpa men har vissa problem.
Vi har haft elektriker här som satt in ny elcentral då proppen i köket gick hela tiden, men vi har fortfarande problem med att ovanligt många glödlampor går sönder och största problemet är att vi inte kan ladda upp vissa saker. Först trodde vi det var batteriet i datorn som blivit gammalt men är nu en lista på saker:
Laptop
Epilator/hårborttagare
Hårklippare
Tivoli iPal radio
Mobiler och iPad funkar att ladda
Vad kan detta bero? Är det något fel i huset och var ska man börja undersöka?
Tacksam för alla tips
Hej och välkommen till forumet!
Går apparaterna att ladda på andra ställen än i just ert hus?
Du kan prova att mäta spänningen i uttagen om du har en multimeter. Det skall nominellt vara 230 V, men det får variera några volt. Att lampor går sönder ofta kan möjligen ha med elinstallationen att göra. Att batteridrivna saker inte tar laddning verkar konstigt att det skulle bero på något i husets installation. Sakerna som inte tar laddning, har du provat dem någon annanstans?
Detta att prylarna inte vill ladda låter väldigt märkligt. Att glödlampor går sönder i hög takt är oftast "inbillat", dvs. antingen visar det sig att de faktiskt håller ungefär specad tid (ofta ca 1000h), eller att något är fel med en armatur så att de överhettas.
Ett fel som skulle kunna ge en sådan här effekt är om man har s.k "flytande nolla", eller dålig kontakt för nollan.
Elnätet är anslutet till ditt hus med tre fasledare, och en s.k PEN ledare. PEN står för Protective Earth (alltså skyddsjord) och Neutral (engelska för nollan).
I din elcentral delas den kombinerade ledaren upp till jord och nolla.
Mellan fasledarna är det 400V, och mellan en fasledare och nolla är det 230V. Man kan tänka sig en liksidig triangel. Om sidorna är 4cm (400V) så är det 2,3 cm (230V) från resp. hör till mittpunkten i triangeln. Dina vägguttag är kopplade till en fas och till nollan.
OM nu nollan är "dålig", dålig kontakt. Då kan den där mittpunkten i triangeln driva iväg. En fas kanske får 300V mot nollan, en annan får 150V osv. I extrema fall, om den är helt av, så kan man drabbas av att det blir 400V från en fas till nollan. Då har man en akut brandfara. Apparater som utsätts för 400V istället för 230, blir i bästa fall förstörda, men kan också börja brinna.
Det är lätt att mäta om du har samma fasspänning på alla faserna i ditt hus. Antingen köper du en billig multimeter och mäter, men se till att använda instrumentet rätt, gör man fel så kan instrumentet bokstavligen explodera. Är du minsta tveksam så anlita en elektriker, eller någon kompis med kunskaper.
Om du har haft en elektriker där för att felsöka, så är detta med största sannolikhet redan kontrollerat.
I
Att vissa apparater inte laddar kan bero på att, antingen är laddaren skyddad mot överspänning, eller har den på grund av en sådan gått sönder.
Du har huvudsäkringar, bryt dessa på de faser som inte är till de uttag du vill ladda i. Fungerar det då att ladda, förutsatt att laddaren är hel, så är det förmodligen som "hempularen" skriver. Kontakta elektrikern igen.
( Det kan också vara nån fuskkoppling mellan två faser med gemensam nolla. Eldragningen behöver kanske avsynas.)
Redigerat av moderator:
I
Att jag skrev " fuskkoppling" var för att jag tycker det, det är godkänt under vissa förutsättningar enligt elsäkerhetsverket.
Om man har två närliggande eluttag, det ena matas av L1 samt 0 , och det andra av L2 samt 0. Lossnar nollan i något av dem händer inget mer än att det blir "strömlöst", ( fast egentligen inte). Har däremot L1 och L2-uttagen samma nolledare och denna lossnar blir det ofelbart 400v i båda uttagen. Detta är godkänt under vissa förutsättningar!?
(Givetvis bara om det finns brukare inkopplade. Annars blir det ingen krets).
J
Tack för alla svar. Ska ta en genomgång av det imorgon. Är ett gammalt hus och jag har en känsla av att förre ägaren gjort en del av elen själv. Detta går dock inte att få ärligt svar på då han är nuvarande ägarens far. Jag har samlat alla glödlamporna och det är flera lådor nu skokartonger på ett år på få lampor. tror att det du säger om armaturen kan vara grejen. Det är badrumsarmaturen det gäller i synnerhet. Apparaterna var alla ok innan vi flyttade hit men jag ska testa på annat håll igen.
En annan sak är att detta är en gård och de har en elcentral där och vår är väl undercentral. Kan det vara så att vi får snålt från den för att han inte vill ha större säkring?
I
Nej det tror jag inte, får ni ström så lamporna ryker så får ni tillräckligt.
Men det kan vara ett fel i gårdens elsystem som är felet också då.
Säkringar är så beskaffade att de löser ut om de blir överbelastade. Annars inte. Det finns inget mellanläge där de ger lite ström eller dålig kvalitet på strömmen. Spåret att det har med säkringsstorlek att göra kan du glömma.
Används några stora maskiner på gården? När dessa slås på och stängs av kan det skapas transienter som med lite otur är dåligt för somlig utrustning.
Är det traditionella glödlampor det är fråga om och är badrumsarmaturen en liten sluten glaskupa? I så fall låter det naturligt att lamporna har kort livslängd. Det blir varmt i kupan.
Det är viktigt att kolla matande central också, så att ingen PEN ledare glappar. Då kan övriga verksamheter på gården påverka undercentralen i boningshuset.
Blinkar lamporna starkt, ja då är det överspänning t.e.x. en dåligt dragen nolla.
Verkar lamporna slockna eller går ned i ljuskapacitet kan det vara glappkontakt i elcentral eller glapp i den föreliggande centralen i stolpe eller skåp.
Ovanstående ger kanske en liten inblick i vad det kan vara för fel.
Mätning med en multimeter som loggar högsta resp. minsta spänning över något dygn är också lätt att fixa.
En annan glödlampsdödare är vibrationer när de är på. Så om den armaturen sitter så att den skakas om när man exv. stänger en dörr så kan det också avsevärt påverka livslängden. (Klassiskt är att man slår i en spik för nära en lampa som sitter stumt i samma regel el. dyl. som man spikar i. Den brukar gå efter bara några slag då.).
