Jag håller på att dra in el till mitt garage. Nu funderar jag på om det inte vore bra att dra ut en tele-kabel till garaget för framtida behov medan jag ändå håller på. Man kanske senare vill ha motorvärmarstyrning via ett relä, man kanske vill sätta upp en larmsensor därute som är hopkopplad till larmet i kåken, osv.
Jag har sedan tidigare en enda gul 5cm slang nergrävd i backen mellan huvudcentralen och garaget.
Jag behöver ju i vilket fall dra en kraft-kabel av EKKJ-typ i röret. Men frågan är nu: kan man dra en tele-kabel (ELLY?) i samma rör? Är det enligt reglerna? Eller är det olämpligt?
Eller finns det någon annan kabel för tele (lågvolt) som är lämplig att lägga i mark?
Alternativet är att lägga en ny slang i marken. (I så fall struntar jag nog i alltihop, det blir för jobbigt).
En ELLY telekabel är inget vidare bra isolerad. Om det blir nåt fel på EKKJ-kabeln så att det blir överslag till telekabeln så kanske det kan orsaka brand i utrustning som är ansluten till den? Eller är en EKKJ-kabel så pass bra isolerad så att man inte behöver tänka på sådant?
Din telekabel måste vara isolerad för den högsta förekommande spänningen om du lägger den i samma rör. I det här fallet 230/400 V.
En fundering. Skulle det inte vara möjligt att dra telekabeln i en flexslang som sedan dras i parallellt med EKKJn i markröret?
Men iom. att EKKJ kabeln är dubbelisolerad, gäller det verkligen då? Jag vet inte.
Om jag nu skulle ha rätt i min fundering, så blir det ju iofs problem vid ändpunkterna, för telekabeln får inte finnas i något utrymme där elkabelns yttre isolering är avskalad.
men som sagt det kan vara helt fel.
Good point..
Telekabeln i flexslang är iofs en god idé men det får inte plats, röret är bara 5 cm.
Är en vanlig ELLY verkligen isolerad för 400 V eller är det nåt special. Det är svårt nog att få tag i en vanlig telekabel för förläggning i mark.
Finns tunnare flexslangar
Efter att ha googlat lite på det där med "högsta förekommande spänningen" hittade jag följande på Elsäkerhetsverkets hemsidas Q&A:
Fråga
Enligt 521.6 får ledare tillhörande olika strömkretsar ligga inom gemensam kabelmantel, i samma rör eller ledningskanal under förutsättning av att ledarna är isolerade för den högsta förekommande spänningen i någon av ledarna inom kabelmanteln, i röret respektive ledningskanalen och att röret och ledningskanalen är tillräckligt rymliga. Gäller det även kablar för "rikstelefon"?
Svar
Generellt är den angivna förutsättningen om ledarnas isolation helt korrekt. Samförläggning av telekablar och andra kablar bör normalt ändå undvikas. Förutom elsäkerhetstekniska problem kan närliggande parallell- förläggning mellan telekablar och andra installationskablar leda till störningar, som brum eller oönskad överhörning. Vid särskilt behov bör därför dessförinnan samråd ha skett mellan telenätinnehavaren och den som ansvarar för starkströmsinstallationen.
Av svensk standard för kabelförläggning i byggnader, SS 424 14 38, punkt 5.16 framgår bland annat följande:
"Telekabel måste skyddas mot störningar" och att "...hänsyn till risken för störningar genom kapacitiv eller induktiv påverkan mellan olika system skall tas genom att, där risk för sådana störningar finns, ledningar ej förläggs parallellt med mindre inbördes avstånd än 5 cm. Parallellföringssträckan bör begränsas i så stor utsträckning som möjligt."
I fjärde stycket anges:" För att kunna skilja el-och telekablar märks kabel-utrymme eller kabel. Normalt görs märkning av telekabel eller utrymme för telekabel."
I sjätte stycket anges: "Rör för telekabel får inte mynna ut i närheten av starkströmsanläggning på sådant sätt att dragfjäder eller kabel kan komma i kontakt med spänningsförande del i starkströmsanläggningen".
Slutligen sjunde stycket: "Telekabel förläggs så att den kan nås och kompletteras utan att starkströmsanläggningen behöver göras spänningslös."
Förläggning i gemensamt rör eller annan ledningskanal eller i gemensam kabel kan således medföra att behörighetskrav behöver ställas även för arbetet med telefonianläggningen och föregås av samråd med Telia AB eller andra kabelinnehavare med hänsyn till störningsrisken.
Dessutom måste särskilda åtgärder vidtas i ledningens båda ändar för att uppfylla kravet om fysisk åtskillnad. Kopplingar för olika spänningar får sålunda inte blandas i samma kopplingsrum om inte särskilda åtgärder vidtagits. En sådan åtgärd kan vara att använda en plint med avskiljande mellanvägg och tydlig märkning på respektive sida. Av kravet enligt 411.1.3.1 följer också, att om en ledare passerar en dosa med annan spänningsnivå måste skarvar, plintar etc. i dosan vara isolerade för den högsta spänningen. Locken till de olika dosorna bör därvid av serviceskäl markeras (märkas) på olika sätt (avsnitt 514).
