3 887 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
El och telefon i samma kabelskyddsrör?
Jag har sökt i forumet efter svar men hittar inget: Jag kommer att gräva ett schakt för anslutning av kommunalt vatten på måndag, och tänkte passa på att även gräva ner ett kabelskyddsrör för att dra fram el från huset till våra grindstolpar. Samtidigt funderar jag på om jag skulle dra om telefonkabeln (som ligger 1 meter från det schakt jag kommer att gräva) när jag ändå är igång. Så, är det OK att lägga el (EKLK) och telefonkabel i samma kabelskyddsrör?
Jag tror att det är ok så länge alla kablar är isolerade för högsta förekommande spänning.
Vilket en "vanlig" telefonkabel kanske inte är.
Bo.Siltberg brukar ha koll på det där finstilta, även andra elinstallatörer/montörer på forumet...
Men, jag förstår inte varför du inte kan lägga ner ytterligare ett kabelskyddsrör för telen när du ändå hållet på?
Men det kanske är något som begränsar det som du inte berättat.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 019 inlägg
Kort svar ja.
http://www.byggahus.se/forum/el/109415-el-och-tele-i-samma-mark-slang.html
http://www.byggahus.se/forum/el/124558-spaenningstalighet-pa-naetverkskabel.html
http://www.byggahus.se/forum/el/192632-vilken-och-hur-manga-elkablar.html
http://www.byggahus.se/forum/teknik/196605-cat5-i-befintlig-markslang-till-forrad.html
EDIT: Som JOW påpekar så ska egentligen tele gå i orange rör om man ska vara riktigt riktigt noga. Gult rör används för starkström, och den färgen är viktigt då den signalerar att det finns farlig spänning i röret. Använd alltså inte avloppsrör...det finns de som sågar först och tittar efteråt.
Om det är t.ex. skanovas telekabel så bör/ska färgen på kabelskyddsröret vara oranget.cy_berg skrev:
Precis som tidigare skrivits så måste all kabel i skyddsröret vara klassad för den högsta spänningen som förekommer i någon kabel i skyddsröret. Det finns ingen telekabel som är klassad för 500V.
Så nej, du får inte lägga det i samma kabelskyddsrör.
Tack för snabbt svar
Jag var nog lite otydlig, det jag menade var om det är risk för någon form av störningar mellan el/telefon. Jag kan självklart lägga ner 2 kabelskyddsrör, det är inga problem i sig.
JOW skrev:Jag tror att det är ok så länge alla kablar är isolerade för högsta förekommande spänning.
Kravet på spänningstålighet gäller endast när grundisolerade trådar används. Starkströmskabeln är ju dubbelisolerad, så vad som hamnar jämte den spelar ingen roll. Sen finns ju de andra aspekterna förstås som färg på skyddsrören.Demmpa skrev:Om det är t.ex. skanovas telekabel så bör/ska färgen på kabelskyddsröret vara oranget.
Tack! Du är uppenbarligen bättre på att söka än jag, det uppskattas
Bo.Siltberg skrev:Kort svar ja.
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
EDIT: Som JOW påpekar så ska egentligen tele gå i orange rör om man ska vara riktigt riktigt noga. Gult rör används för starkström, och den färgen är viktigt då den signalerar att det finns farlig spänning i röret. Använd alltså inte avloppsrör...det finns de som sågar först och tittar efteråt.![]()
Ja, som snaggletooth säger så är det ju inget isolationsproblem att dra en telekabel bredvid en kabel som får förläggas berörbart. Det är ju om man drar FK i ett rör det blir problem, den är bara grundisolerad.
Däremot så kan det kanske bli störningar? Jag vet att på kabelstegar finns det regler om att tele/data och kraft inte får dras på samma sida och när de korsar ska det vara rätt långt avstånd, men är osäker på bakgrunden till dessa regler.
Ang störningar, det är ju bara kolla i vilken stolpe som helst. Det är oftast bara 0,5-1 m mellan starkströmskablar och telekablar. Liknande på kabelstegar. Oftast är det bara en plåtlist som skiljer starkströmskablar och svagströmskablar. Vid just korsningar är risken minst att de plockar upp störningar. Det är när kablar ligger parallellt som risken är störst. Telefonin i sig är ju rätt okänslig för störningar.
