Blindnit skrev:
En sak jag däremot INTE förstår och som är off-topic är att varför man ska jorda vattenrör och elementrör.
Som jag ser det är det bara en onödig rsik för att få ström i sig den vägen (fas-jord) som inte hade behövt finnas.
Man ska väl egentligen inte jorda vattenrör i en isolerad miljö. Men i äldre anläggningar är dessa redan jordade "automatiskt" eftersom de är anslutna metalliskt till en värmepanna som är jordad.
Och i badrum och andra "jordade" miljöer ska ju allt vara jordat. Ett värmesystem går ju oftast i en slinga runt hela huset. Svårt att bara jorda en del.
Du har rätt att de flesta apparater nuförtiden är dubbelisolerade och inte behöver jord. Nya TV-apparater behöver ju inte ens jord längre.
Datorer däremot är viktigt att jorda, annars kan det bli statisk elektricitet och komponenter kan gå sönder lättare. Tror det tom brukar stå i bruksanvisningen till datorn att den ska anslutas till jordat uttag (för att garantin ska gälla).
Kört dator ojordat i 13 år utan större men ( nåja :) ).
Ganska intressant fråga, alltså hur mycket värde finns det i att dra om alla trådar när man ändå håller på.. Att en JFB är en enkel säkerhetshöjande åtgärd känner ju många till vid det här laget samt att många moderna apparater inte alls kräver jord.
Kablarna är säkerligen av PVC vilket uppges ha en förväntad livslängd på minst 50 år men i verkligheten troligen mycket mer. Kopplingspunkterna är svaga punkter, här kan lätt bli varmgång, dessa kan man räkna kortare livslängd på.
Så även om det kan kännas som en onödig extrakostnad så hade jag själv dragit om kablarna och bytt central om alternativet är att byta alla apparater till ojordade. Finns inte möjlighet nu så sätt JFB och vänta till du kan göra hela jobbet, du kan byta trådar rum för rum under en längre tidsperiod.
Nä, jag är inte elektriker men jag tar till mig kunskap ;) ( ibland).
Jag tror att det förhåller sig såhär,
Du har en jordledning som är 0, det behöver inte betyda att potentialen i marken är 0.
Säg att din granne har ett allvarligt jordfel, vilket höjer upp potentialen i marken, nu är potenitalen i din betongplatta exempelvis 100V, dock med ganska hög impedans. Om du nu tar i tvättmaskinen, som är jordad, och i vattenkranen, som är "ansluten" till betongplattan. Då får du 100V mellan händerna, vilket kan vara lite obehagligt. Om du jordar vattenledningsrören, uppstår inte den här potentialskillnaden.
Anders_Nilsson skrev:
Som jag skrev, räkna på kostnaden. Uttagen kostar samma, brytarna likaså. Central med normmateriel kostar samma. Tillkommer en kilometer tråd samt kanske två arbetsdagar för en man. Beror ju på vad det är för villa, antar detta är en Svenssonvilla 120 kvm??? Säg 16 timmar x 500 kr = 8000 kr - 50% ROT =4000 kr plus moms = 5000 kr netto.
Tveksamt att man kan få någon att byta all tråd i en villa för 5000 kr + materiel, åtminstone i en storstadsregion.
Att byta uttagen i vårt hus kostade 0 kr + materialkostnad (ca 1000 kr). Jag tror inte vi har något inkopplat med jordkontakt i de ojordade uttagen, och det är väl inte särskilt sannolikt att vi kommer ha det i framtiden heller. Nästan allt som säljs (bortsett från köksutrustning och utomhusprodukter) är ju dubbelisolerat numera.
Men visst, jordat är bättre. Frågan är bara om det är värt det extra jobbet.
Min erfarenhet av så gamla installationer är dessutom att det förekommer att isoleringen på trådarna är förkolnad av en eller annan anledning de sista decimetrarna närmast uttaget. Har själv sett detta i de gamla lägenehter och hus jag har bott i. Sedan ger en omtrådning ny färgstandard med gul/grön, blå och bruns fas, i stället för röd jord, svart nolla och vit fas som gällde fram till 1973 eller så.
Hur vanligt är det att PVC-ledningar blivit spröda/brända? Jag har visserligen inte micklat med särskilt många gamla installationer men har bara sett sånt nån enstaka gång och då har det nästan alltid vara stickproppanslutna kablar där det blivit varmgång på grund av dåligt dragna skruvar (eller förtennade och sen skruvanslutna kablar - burr).
Finns det nån variant av dosor/strömbrytare/vägguttag som är ökända för att det blir dålig kontakt med tiden?
(Efter att för många år sen ha sett hur hårt en industrielektriker drog skruvarna så har jag lärt mig att dra fast allt ordentligt när det är fast installation, nästan så att jag måste behärska mig för att inte dra sönder saker...)
Vad gäller färgerna så är snålvarianten att behålla den svarta och använda den vita som dragtråd för en blå och en gulgrön ;)
Jag inser att det blir nog oftast bara extrajobb, men är det lagligt att komplettera en installation med vit+svart fas+nolla med en gulgrön skyddsjord, utan att byta till blå nolla samtidigt?
Kan bara säga att i båda mina hus (1964 + 1957 års modell) har jag sett detta på flera ställen. I det förra huset var det riktigt jävligt, en halvmeter intill kontakterna på båda taklamporna i hallen var helt förkolnad. Kan inte säga om detta är vanligt, bara mina erfarenheter.
Men, men, jag skall inte missionera för de redan övertygade. Jag trodde att TS skule anlita en elektriker för att byta även brytarna/uttagen och då borde det inte vara så hysteriskt många fler timmar för att byta tråden. Speciellt inte om TS kan hjälpa till vid omtrådningen med att mata på i andra änden. Beror som sagt var på elektrikern. Byter man själv uttag/brytare kommer ju kalkylen i ett annat läge.
/Anders
Vågar inte säga exakt bu lr bä på den frågan ang. hur lagligt det är, Men har själv trådat i G/G i några rör med Svart/Vit/Blå där Svart o Vit va fas o nolla, och blå tändtråd. Kollade över hur det såg ut, och det skulle bli rätt mycket merjobb att byta all blå mot typ brun, och även då lägga till GulGrönt. Så det fick vara som det var, drog bara i GulGrön, bytte några VU och ett lamputtag, samt drog i tråd till ett nytt VU i en tomrör.
Och som sagt, hur lagligt det var, det vet o fan egentligen, men det blev betyldligt säkrare med jordade VU och tydlig skillnad på tändtråd och skyddsjord. Fanns nämligen ingen röd tändtråd i hela det huset, bara blå tändtråd och röd skyddsjord.
