Har försökt att söka då detta rimligtvis har varit upp tidigare, men jag hittar mest gamla trådar. Som jag har förstått det så kom det nya regler i våras.
Kollade på områdesindelningen i en PDF från SEK http://shop.elstandard.se/1/1.0.1.0/14/SS_4364000_Badodusch.pdf
Jag ser inget om område två i badrum med dusch. Vad gäller?
Som vårt badrum/duschrum är planerat idag så hamnar strömbrytare ca två meter från blandaren. Vilken kapslingsklass gäller?
Som jag förstår det så är det "inget område" över 225 cm från golv. Är det då OK med vanliga IP20 armaturer i taket? Vilken kapslingsklass gäller i de olika områdena om armaturen hamnar under 225cm? Har bara ca 235 cm till tak, antar att det är underkanten på armaturen som räknas?
Det beror på att för "fristående" dusch (utan duschkabin) så finns inte område 2 utan område 1 är utökat. Så utanför område 1 är det oklassat område i detta fall.
Men oklassat betyder inte torrt. Man måste göra en bedömning av hur fuktigt detta område är precis som för vilka andra rum som helst.
Två meter från blandaren skulle kunna betraktas som torrt - du får göra bedömingen själv vilken risk för vattenstänk/överspolning som finns och välja kapslingsklass därefter. Detsamma gäller i tak - där det faktiskt kan förekomma vattendroppar beroende på hur bra ventialtion ni har, så armaturerna kan behöva tåla lite fukt.
Inom område 1 gäller IP44. Område 0 ska du undvika.
Tack för bra info. Ser ingen risk för överspolning av strömbrytarna, blir antingen glasdörrar eller åtminstånde ett draperi ivägen. Är inte i "duschningsriktningen" heller. Takarmaturen blir nog IP44, vattenånga har ju en tendens att ligga vid taket. Gillar att duscha länge :)
Satsa på bra ventilation.
Blir en Pax 231 med fuktstyrning och kallrasspjäll.
Varsågod. Jag borde också nämna att både område 1 och 2 har stora restriktioner på vad som får installeras om du skulle vilja montera nånting där - det handlar inte bara om kapslingsklass. T.ex får inga uttag för 230V finnas i dessa områden.
Område 1 tillåter endast vissa elapparater som fläkt, bubbelbad, handdukstork, armaturer och dosor som matar dessa, inga strömbrytare.
Område 2 tillåter det mesta förutom uttag, t.ex tvätt o tork.
Minst IP44 gäller i båda områdena.
Tänkte hålla all el så långt som möjligt från duschen. Blir möjligtvis en takarmatur just utanför område 1, i så fall blir det en Ifö Opus som är IP57-klassad.
Innebär det att det är olämpligt/förbjudet att ha en TM och TT 90 cm från duschmunstycket? Uttagen sitter på föreskrivet avstånd.
Tack för svaret!
Finns det IP-klassade TM över huvud taget?
Dom flesta är nog inte IP44...
Jag glömde också kolla om det krävs fast installation av TM i område 1 eller som stickpropp (från oklassat område) är ok. Har inte boken i handen nu.
Mycket av dessa regler bygger på riskbedömningar med utgångspunkten (kravet?) att en blöt kropp inte får utsättas för mer än 50V, och det handlar då om kroppskontakt (inte lem) mellan utsatta delar. Det är då som det finns risk att strömmen genom kroppen blir så hög att ingen JFB i världen hinner bryta i tid, så det enda som skyddar är att hålla ned spänningen (och strömmen). Men 50V kan vara för mycket. Ligger man i badet så gäller max 12 VAC för pumpar etc som är i kontakt med badet (område 0) enligt reglerna.
Så sitter man på TM med fötterna i badet så får det inte bli något isolationsfel på TM för då tar det eld i röven:x Risken för isolationsfel bedöms olika beroende på om det är stickproppsanslutna apparater eller fast installerade. Man vet ju inte vad folk stoppar i ett uttag. För en fast ansluten TM så räknar nog gubbarna på elsäk med att en elektriker har kontrollerat jordanslutningen ändra fram till höljet på TM.
Krav på JFB är det ju nu för hela badrummet, men också krav på kompletterande skyddsutjämning - att koppla samman alla utsatta delar (höljet på jordade apparater) och främmande ledande delar (t.ex vattenrör som kommer utifrån och har kontakt med sann jord). Detta för att hålla ned spänningsskillnaden mellan dessa delar vid fel inifrån eller åska utifrån (om man inte har normal skyddsutjämning i centralen).
Denna sammankoppling skall göras i badrummet eller "nära" badrummet. Elsäk eller SEK eller TK64 eller vem det nu är som bestämmer och tolkar reglerna lär dock nyligen ha sagt att det generellt räcker att utföra den kompletterande skyddsutjämning i matande central vilket jag är frågande till (under förutsättning att alla främmande ledande delar har skyddsutjämnats i centralen). Det blev plötsligt väldigt liten skillnad mellan skyddsutjämning och kompletterande skyddsutjämning... Sitter centralen "nära", inom 10 meter, kan jag gå med på det, men inte detta generella råd. Det kanske bygger på andra riskbedömingar nu?
