1 034 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
El fråga
håller på i dagsläget med ett hus, plattan gjuts imorgon och huset kommer på onsdag.
Då el är typ som grekiska för mig så lyder min fråga - vi har ju ett byggel skåp stående nere vid vägen som är inkopplat. Nu ska det dras el till huset för bygg företaget, ca 80 m kabel o en elbjörn på det, den här el kabeln då kostar ca 100 kr att hyra om dagen? Är det rimligt? Det kan ju ta upp till 6 månader innan man får den befintliga elen......? Någon pedagogisk som vill lätta på tyngden
Byggel är många nätägare duktiga på att ta ordentligt betalt för.
Om du har en nätägare som är vettig att ha att göra med så kan du kanske utverka att få sätta upp fasadmätarskåpet mer eller mindre direkt, halvpermanent.
I denna tråd diskuteras detta lite (det finns fler i forumet, sök i "forumsök" med sökordet "byggel" t.ex. så kommer det flera trådar) och någon länk till hur jag ordnade det.
https://www.byggahus.se/forum/threads/spara-pengar-pa-bygg-el.236436/#post-2020472
Du kan ha nytta av att följa länkar i mer än en nivå, också ...
Markmätarskåp kan också vara en ide.
Köp en kabel då?T t.umo skrev:håller på i dagsläget med ett hus, plattan gjuts imorgon och huset kommer på onsdag.
Om inte Mikael_L:s förslag funkar med nätägaren kan du fråga om att få gräva ordinarie serviskabel fram till strax bredvid huset, och sedan flytta byggströmskåpet dit tills ditt ordinarie mätarskåp kommer på plats.
Grundstött
· Halland
· 28 340 inlägg
När vi började bygga på en stor tomt för 10 år sedan började vi att göra väg, ca 100 m, och lägga vattenledningsrör, teleledning och elkabel ca 120 m från förbindelsepunkt.
Sedan när själva husbygget började var det inget problem att sätta upp ett bygg-elskåp strax utanför där det kommande fasadskåpet skulle sitta.
Minns inte några särskilda kostnader för detta, bortsett från hyran av bygg-elskåpet ett par månader.
