1 376 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
EL fråga
Moderator
· 58 235 inlägg
Du behöver en 3 ledare. En tråd för fas (ström till ugnen), en neutral/nolla (ström från ugnen), och en skyddsjord.
För 15A behöver man 2,5 kvmm, och det skall gå mot en 16A säkring i centralen. Att man har 2,5 kvmm till 16A är en tumregel, som oftast är rätt. Men beroende på omständigheter så kan det behövas grövre ledning. Det beror på hur ledningen dras (hur bra kylning den får), hur lång den är från centralen. Och hur bra matning din central får från nätet. Bor man långt ut på landet, långt ifrån transformatorstationen så kan det vara så att din central får så klen matning att det kan behövas "bättre" ledning mellan centralen och ugnen. Man bör låta en elektriker avgöra dimensioneringen.
Blir det fel dimensionerat så överhettas kabeln, och kan börja brinna. Man kan även råka ut för att pga. fel dimensionering, så löser inte säkringen vid fel med kortslutning i ugnen. Då kan höljet på ugnen bli strömförande, livsfarligt.
Nu antog jag att du frågar om ledningen från central till uttaget?
OM det gäller ansutningssladden till ugnen, med stickpropp i änden. Så är det fortfarande 3 ledare, men man kan gå ned till 1,5 kvmm (om den är normalt lång), en anslutningssladd ligger öppet och får därmed bättre kylning.
6 stOliwer skrev:
0,12 km2Oliwer skrev:
grön, orange, vit och gräddelin.Oliwer skrev:
Nä jag skojade bara.
Vad tror du själv, och varför?
