1 520 läst ·
2 svar
2 svar
El fel ?
jag har ett problem med elen i badrummet. Ibland när vi tänder väggbelysningen
( 4 styck vanliga glödlampor 25 watt ) så går en eller 2 lampor sönder och snabbsäkringen löser ut.
( all FK tråd är nydragen)
( lamporna är ej jordade, det är gamla med porslin sockel)
Vad tror ni felet är ?
AW
AW
Motfråga: Duschar ni mycket så det blir rejält dimmigt i badrummet ? (lützendimma) ?
Råkade själv ut 2ggr för mindre överslag i porslinsarmaturen, närmare bestämt mellan lampans mittpigg och porslinsfästets plåt, p.g.a att fukt hade samlats där, så när strömmen slogs på blev det en liten gnista med dito ljusbåge och lampan dog direkt.
2:a gången blev det samma sak igen, då blev smällen så kraftig att lampglaset sköts ur fästet medans den gängade hållaren till glödlampan satt kvar. I båda fallen kunde vi sen häröra felet till en taskig isolering mellan glasgloben och armaturfästet.
Alltså, kolla om det är lite svartbränt på lampornas mitpigg och kolla också om det är svart på metalltungan i lampfästet, då är det fukt som ställer till det = isolera bättre.
Detta får också säkringarna att lösa ut, jag hade porslinssäkringar som small båda gångerna.
