19 677 läst ·
102 svar
20k läst
102 svar
El fel 280 volt på fasen
elmont skrev:
Inte lätt att mäta i panik med andan i halsen med en telefon och multimeter i näven. Man får ju liksom klämma fast telefonen mot kinden för att lyckas. Kåporna kan inte jag koppla bort, det får bara eon göra. Det är mätt i botten där säkringen skall sitta samt mot en skruv på kåpan över elskåpet.
Skruven i kåpan är en dålig referenspunkt så den duger inte, skrev du inte att du hade haft hjälp av en elektriker?? han får lyfta på vilka kåpor han vill sedan talar han bara om för nätägaren vad han gjort och dom kommer och plomberar och allt är frid och fröjd.
Samt jag skulle lägga undan telefonen medans jag gjorde min felsökning ( och vid behov stänga av den). Ta dit "din" elektriker en gång till och säg åt honom att göra en riktig felsökning.
Det kräver givetvis att man har både relevant utrustning och kunskaper för jobbet, det är inget märkvärdigt men trots allt är det inte enkelt att instruera via ett forum. De mest troliga orsakerna har varit uppe i forumen och det skulle gå att komma fram till med i princip tre glödlampshållare och glödlampor på 100 W e.dyl. Bäst med riktig mätutrustning, dock inget som de flesta elfirmor har tillgång till, då kan man direkt "och på en kvart" gå på målet.ryabacken skrev:
På din senaste bild finns ett vettigt ställe för dig att mäta på det är servislådan, "IFÖ-lådan" med de tre säkringarna i, du ska normalt inte in där men att mäta mellan faserna via propphuvarnas mäthål är ofarligt och inget ingrepp du blir beskylld för. Ser lite udda ut med missfärgningen nedtill på skyddet där, vet du hur det kommer sig?
Och normalt sitter en rejäl sexkantig hylsmutter i hålet mittpå nedtill, den ska vara direkt ansluten till PEN-skenan för lådan och avsedd för test eller jordtagsmätningar. Att den verkar borttagen tillsammans med missfärgningen tycker jag tyder på att det funnits problem där tidigare. Ser du skenan genom hålet testa mät mot den också, där kan du jobba helt före din anläggning och ev komma fram till åt vilket håll felet ligger.
PEN-ledare sitter under kåpor, i någon av dina fastigheter har du dålig kontakt på PEN ---beroende på vad för belastning som kopplas på ,endast genom tidigare föreslagen mätmetod kan felet hittas
en elektriker har nödvändig utrustning för att kunna felsöka .
Som sagt, felet har aldrig funnits samtidigt som en elektriker varit härelmont skrev:Skruven i kåpan är en dålig referenspunkt så den duger inte, skrev du inte att du hade haft hjälp av en elektriker?? han får lyfta på vilka kåpor han vill sedan talar han bara om för nätägaren vad han gjort och dom kommer och plomberar och allt är frid och fröjd.
Jag försöker göra dessa mätningar men spänningen flyter fram och tillbaka över faserna så jag får aldrig fram något vettigt. Dessutom försvinner ju problemet efter några minuter och kan ta en timme innan det kommer tillbaka.hsd skrev:
GK100 skrev:Det kräver givetvis att man har både relevant utrustning och kunskaper för jobbet, det är inget märkvärdigt men trots allt är det inte enkelt att instruera via ett forum. De mest troliga orsakerna har varit uppe i forumen och det skulle gå att komma fram till med i princip tre glödlampshållare och glödlampor på 100 W e.dyl. Bäst med riktig mätutrustning, dock inget som de flesta elfirmor har tillgång till, då kan man direkt "och på en kvart" gå på målet.
Bra ide, ska kolla där nästa gång det blixtrar i huset
En enkel visuell kontroll inne i "lådorna" visar om du har glapp/nollfel där, det ser och känner man utan att det blinkar. Men då måste man ju öppna och veta vad man sysslar med, gör man inte det kan det bli farligt.
Ps
Kan ju nämna att jag en gång hade problem med en flytande nolla i ett lite större bostadsområde, det visade sig vara en skada på kabelhöljet där det läckt in vatten och den koncentriska ledaren hade ärgat av. Felet var lite lurigt att hitta då det var lite osannolikt och inte ett rent avbrott utan fungerade mer som ett gigantiskt variabelt motstånd. MEN det var inga problem att mäta fram bara lite tidsödande
Ps
Det tog några år och mängder med elektriker inblandade,men nu är felet hittat, var en dåligt dragen nolla i Eons skåp drygt 500 meter bort. Felet hade varit löst samma dag om man utgått från att felet inte var i fastigheten.Tack för all hjälp!
