Har målat ett tak och ska ha upp lampan igen. Blir tokig på sladdriga lampaladdar (skx) som inte går att sätta snyggt i taket. Uttaget sitter tyvärr på väggen en bit bort. Kan man använda ekrk eller annan stabilare kabel som lampsladd med stickpropp eller är det inte tillåtet? Något annat sätt att göra det snyggt? Tycker inte kabellist passar i gamla hus. Doslock med näsa och dra kabel till nytt uttag i taket?
Moderator
· 57 942 inlägg
Den är inte avsedd att gå lös. Risk att trådar går av om man rör den ofta.
Men de går ju att klamra den, koppla in den fast i dosan där nuvarande uttag sitter, och ha en utanpåliggande takdosa (med lamputtag) där du har lampan.
Det finns väldigt diskreta kabellister som i princip bara "håller om" lampsladden. Sen om det passar "i gamla hus" kan man naturligtvis tycka olika om. Jag skulle nog tycka att en EKRK är ungefär lika ful och ungefär lika stor.Marojo skrev:
Just denna hittade jag på Biltema men de finns lite överallt.
https://www.biltema.se/bygg/elinstallationer/kabelkanaler/kabelkanaler-5-st-2000018021
