Det blir nog ytmonterat igen.
Funderar på att fräsa av taklisten i underkant där kabeln går...då blir det inte lika iögonfallande.
Tack för svaren, även om jag inte gillade dom nåt vidare... ;)
Om du lägger kabel mot listen och använder klammer av typ LETTI lägger i lite latexfog mellan (spacklar in) kabeln och taklisten och målar kabel och taklist så syns knappt kabel
Men om kabeln ligger löst bakom taklisten med dragavlastning är det OK?
Hur gör man dragavlastningen?
Lös kabel skall dras mellan infälda dosor och dragavlastningen gör man i hålet där röret skulle ha varet, man använder en speciell "låsning"
Det var exakt så jag tänkte göra.
behörig elektriker skrev:
Nej, det räknas som dold, fast förläggning.
Ett elrör är ju också dolt och avsett för fast förläggning. Vad är skillnaden mellan att dra kabel i rör eller annan dold kabelkanal?
Men tänk lite, kabeln ligger ju lös i röret och kan bytas relativt enkelt utan att riva halva huset. Detsamma med kabelkanalen men inte om du bygger in den bakom taklisten.
Så må det vara, men får man inte lägga kabeln bakom talisten löst, eller bör man inte?
Det må ju vara att man får riva ner takisten när man vill byta kabel, men blir det ok om jag sätter dragavlastningar och avslutar i en utanpåliggande dosa?
Nej du får inte lägga löskabel bakom nån list ska du lägga kabel i träkanal ska den vara avsedd för ändamålet och den måste vara öppningsbar och det duger inte med vilken som helst dragavlastning tex en böjd spik matr. man kan säga att man måste kunna förstå att en kabel ligger där den ligger och att det ligger kabel bakom nån list det kan i alla fall inte nån fackman förstå
Aha, det är det som är hemligheten, att den ska vara öppningsbar?
Det är alltså OK att dra elkabel i en sån här?
Om du får lägga en kabel där är ingenting som tillverkaren av listen kan avgöra.
Om tillverkaren säljer den som "golvlist med kabelkanal"?
Öppningsbar är den ju...
Att det ska vara så svårt att förstå att man generellt sett inte får bygga in kablar utom när man använder speciellt matr. och har kunskapen om hur det ska göras. :-/
Och lägger du in kablarna i en sån golvlistkabelkanal så ska ALLA (även tele, data, högtalare etc.) kablar ha godkänd isolering för den högsta förekommande spänningen (=230 V).
Naturligtvis. Det gäller väl vid alla tillfällen där man drar flera kablar i samma utrymme?
