1 079 läst ·
10 svar
1k läst
10 svar
Ekparketten flyter isär
Vi bor på andra våningen av sju i brf och har problem med vår flytande ekparkett som lades för två år sedan. Den har varit felfri framtill nu då plankorna flyter isär med några mm på kortsidorna. Min killgissning är att det beror på att vi har haft det kallt (19-20 grader) och en luftfuktighet på ungefär 20% nu i någon månad. Kan det vara så enkelt att det är svaret? Om inte är min långsökta gissning att vi har många som har renoverat i huset och att en och annan bärande vägg har tagits bort. Men då skulle det nog först märkas på taket?
Mvh
Mvh
MultiMan
· Västernorrland
· 7 144 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 144 inlägg
Bärande väggar får givetvis inte tas bort utan korrekta avlastningar med balkar eller liknande. Är det gjort? Annars kan givetvis hela huset få problem. Störst tryck är ju längst ner i huset pga alla våningar ovanför. Taket har bara snö att bära.
Troligast är ändå att träet torkat ihop pga torr luft, men vet du att det plockats bort bärande väggar på felaktigt sätt så tycker jag nog du ska undersöka vidare när du själv bor där.
Nej, nu lät det på mig som att det är gjort, men det vet jag inget om. Bara att när vi renoverade och gjorde allt själva blev det tydligt hur mycket det faktiskt är att sätta sig in i. Fick efter mycket letande kontakt med en byggkonstruktör här på byggahus som skickade mig till stadsarkivet för att hitta originalritningarna. Mailade därefter över dem och fick då bra svar på vad som var bärande och vad vi behövde tänka på. Är man då som jag född med kontrollbehov dyker tankarna lätt upp att det kanske inte är alla som faktiskt sätter sig in i sitt projekt och att det kan gå fel. Är överlag nöjd med brfen, men kan tycka att kontrollen ska vara mer rigid vid renoveringar.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 862 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 862 inlägg
Tunga möbler och köksöar kan förhindra att golvet rör sig som det ska med årstiderna. Har ni något sånt?
Eller finns det risk för att golvet inte las med tillräcklig rörelsemån mot allt fast (väggar etc.)?
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 632 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 632 inlägg
Eller för stor rörelsemån, efter som det flyter isär så kanske det flyter under väggen. Lite märkligt att det kommer efter 2 år.BirgitS skrev:
Nej ingen köksö eller dylikt, bara det vanliga som soffa osvBirgitS skrev:
Ja det är det jag reagerar på, att det kommer nu. Jag vet att vi har haft problem med värmen i hela huset, såhär kallt har det inte varit tidigare. Nu är det dock ordnat sedan några dagar tillbaka och luftfuktigheten har gått upp något. Men just pga att det kommer först nu gör att jag börjar tänka i långsökta tankarH HEM2121 skrev:
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 632 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 632 inlägg
Har du pratat med grannarna om de har samma problem? Har grannen under och över gjort några renoveringar? Fråga så kan du utesluta det i så fall.M MartinEricsson1 skrev:Ja det är det jag reagerar på, att det kommer nu. Jag vet att vi har haft problem med värmen i hela huset, såhär kallt har det inte varit tidigare. Nu är det dock ordnat sedan några dagar tillbaka och luftfuktigheten har gått upp något. Men just pga att det kommer först nu gör att jag börjar tänka i långsökta tankar
Vi har en träpanel på väggen i en trappa mot grannen, på 3 ställen, samma ställen, på vintern går det isär ca 0,5 cm på sommaren syns det inte en enda glipa, så en luftfuktigheten kan göra mycket.
Nej har inte pratat med grannarna än, men tänker att det får bli slag i saken nu idag när det är söndag. Grannen under har inte renoverat men det nyinflyttade paret precis ovanför höll på i fyra månader. Tycker vi generellt har en god stämning i huset men dessa valde att varken informera grannarna eller slänga upp en lapp i entren om att de skulle renovera. Tycker man informerar av princip. De verkar inte särskilt inbjudande heller när man möter dem i trappen, men nu får det bli att ta tjuren vid hornen. Att fråga vänligt kan ju inte vara några problem.H HEM2121 skrev:Har du pratat med grannarna om de har samma problem? Har grannen under och över gjort några renoveringar? Fråga så kan du utesluta det i så fall.
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 632 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 632 inlägg
Det finns några filmer på nätet där de sätter en dubbelhäftande tejp och drar ihop gliporna. Vore intressant om de går isär igen efter man har dragit ihop gliporna.M MartinEricsson1 skrev:Ja det är det jag reagerar på, att det kommer nu. Jag vet att vi har haft problem med värmen i hela huset, såhär kallt har det inte varit tidigare. Nu är det dock ordnat sedan några dagar tillbaka och luftfuktigheten har gått upp något. Men just pga att det kommer först nu gör att jag börjar tänka i långsökta tankar
Det finns tidigare trådar på forumet också, sök på glipor i parketten.
· 4 652 inlägg
Tveksam till att dt finns dubbelhäftande tejp som fäster på trä.
Men jag har satt fast pressverktyg med dubbelhäftande tejp, som man fick ta bort på kvällen, glömde man det till dagen efter så satt det sjukt hårt och kofot huggmejsel och handslägga gällde för att få isär bitarna, men då var det stål mot stål.
/W
/W
