Ola78
Centralen sitter i våran hall som är på motsatt sida som garaget då det ligger bakom huset. Detta innebär att kablen komma ligga 10-15 i marken och resten fäst i golvbjälklaget. Vi bor inne i ett samhälle så försörjningen är inget problem. Då är det bara att åka och inhandla kablen i morgon och sen börja roa sig med att gräva:-/ Räcker det med att lägga den 0,5 ner och sen ett varningsband en bit över eller måste det djupare?
Med 30 meter kabel till centralen i garaget börjar det bli på gränsen... Utlösningsvillkoret är inget problem med diazed ("skruvsäkringar") men om du har C16A dvärgbrytare (automasäkringar) i huset så är det ganska nära gränsen. Du måste ha en förimpedans på max 0.8Ω i centralen i huset, vilket det är god chans att du har.
Problemet är spänningsfallet som uppgår till över 8% i detta fall vid 16A (3% är vad som rekommenderas). Vid 10A belastning håller det sig någorlunda runt 4% så det beror på hur mycket du belastar. Men du skulle egentligen behöva gå upp till 6mm².
EDIT: Djupet beror på vad det är för mark: Gräsmatta, uppfart, trädgårdsland etc. Det finns ett antal trådar som avhandlar ämnet. Rekommenderat djup kan ligga på till 0.7m med markeringsbandet 1dm ovanför.
Ola78
Med skruvsäkringar menar du då porslinssäkringar? Det är såna jag har i hela centralen nämligen så om jag fattat dig rätt är det bättre med dom säkringarna än dvärgbrytare i detta fallet eller fattar jag helt galet? Marken som jag ska gräva i är våran gräsmatta som är gammal sjöbotten så det är ganska lättgrävt, ingen sten och skit i alla fall. Kommer ju inte belasta med nåt jättestort, som jag skrev när ja ställde frågan, cirkelsåg, kapsåg, högtryckstvätt och liknande saker. Ev nån gång då och då 3 fas maskin, om man hyr såna det är väl då det kanske kan bli problem antar jag.
Jodå, 2.5mm² kommer att räcka ganska långt. Det är ju en kostnadsfråga för stunden kontra ryggvärk den dag du inser att du behöver mer ström i garaget. Med 30 meter skulle nog jag välja 6mm² för att vara på den säkra sidan, men det är gränsfall.
Ja, porslinssäkringar löser snabbare än automater vid kortslutning, så dom tillåter längre kablar.
Ola78
Det tål ju att funderas på om jag ska välja 6 istället för 2,5, det är ju en ganska stor prisskillnad trotsallt. Men visst vore det surt om man skulle stå där en vacker dag och det är underdimensionerat, men just som det ser ut nu så klarar jag ju mig med 2,5. Det där med skruvsäkringar var intressant, allt gammalt behöver inte vara dåligt:D
I ett garage kan man nog å andra sidan acceptera att ljusstyrkan på lamporna varierar en del när man kör igång vinkelslipen. Däremot är det ju rätt störande om myslamporna i tv-rummet blinkar i takt med termostaten i kaffebryggaren...
