3 038 läst ·
11 svar
11 svar
egen lampa - ok?
om man köper en euro kontakt med sladd och kopplar till en ojordad lamphållare typ denna
blir det då ok eller finns det någon risk med en sådan lösning?
tanken är att nyttja det som dold belysning mellan kornischbräda och skjutdörr - bredd ca 35mm höjd ca 65mm och då ha en 15w tavellampa - vet inte om det blir för varmt
(europroppar går ju normalt till dubbelisolerade apparater.)
men det finns ju färdiga med sladd såsom denna men då finns inget vinkelfäste.
Moderator
· 57 893 inlägg
Precis som du skriver så får Euro kontakten endast användas till dubbelisolerade prylar. Det finns ett ganska omfattande testprogram som skall göras på utrustningar med denna kontakt.
Nu tror jag iofs att många prylar som säljs på Jula, CO och så vidare inte nödvändigtvis har provats enl. reglementet.
Men det är inte tillåtet att själv bygga prylar med Euro kontakten. Jag vet att elsäkerhetsverket har försökt (men misslyckats ) med att förbjuda försäljning av Euro kontakter på öppna marknaden.
Om du bara kopplar in en sladd i en lampsockel som du tänker, så uppfyller du troligen inte kravet för dubbelisolering. Den färdiga lösningen innehåller troligen någon extra isolering (såvida de inte har fuskat).
Om du skall göra en egen konstruktion med en plåtvinkel så föreslår jag att du istället jordar plåtvinkeln, med en plåtskruv och lämplig kabelsko till jordledaren.
clas ohlson har ju en "nippelmix" med rätt kabelskydd
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=136557953
Har arbetat som lampmontör.
Annars kan du ju göra en med jordad lamphållare och jordad kontakt.
ok
jag har inte hittat någon lamphållare med jordanslutning - någon som vet om det finns tillgängligt på vanliga affärer?
jag skulle helst göra så så att sladden går bara till lamphållaren eftersom det är smalt utrymme och det skulle kännas bättre med jordat i lamphållaren
Gör du det till dig själv så är det väl ingen i hela världen som skulle bry sig om det.
Själv sätter jag ofta sladdställ med europakontakt på tex. halogentrafos som är dubbelisolerade. Är lampsockeln dubbelisolerad finns det ingen anledning att dra med jord. Finns ju inga delar som kan bli strömförande vid fel.
jag vill ha en säker lampa - ska använda mellan kornisch och skjutdörr - vill inte att någon som stoppar upp fingret ska kunna få ström isig - vet inte om det är någon risk med lamphållaren jag länkade till tidigare - den är väl inte dubelisolerad - hur ser man det?
Sätt i en isolersvamp så har du den isolation som krävs.
Gör ju inte så jättestor skillnad om du petar in fingrarna i en trasig lampa som är jordad eller inte jordad. Skulle däremot lamphållaren gå sönder så blir det lite annat.JanneSjo skrev:
Har du JFB? Alternativt, sitter uttaget som du tänker koppla det till dålt så att du kan använda en lös jfb?JanneSjo skrev:
· Västernorrland
· 2 106 inlägg
