Hejsan all snillen!!!
Ett litet problem köpte en dimmer från en butik på nätet och läste igenom all information som fanns att tillgå där.Gissa till min förvåning att då jag fick hem den så står det i bruksanvisningen som då följde med att man måste ha minst 50VA anslutet.
Jag har bara 4*10W spottlights och det finns inte plats för fler heller skulle se för taskigt ut.
Kan man sätta ett mostånd på ena utgången på trafon för att få upp belastningen lite så man inte behöver köpa en ny brytare.Eller ska man prova att bara köra på den belastning man har?
Vadfinnsdet annars för lösning,skulle vara tacksam för info.
Om du med spottlights menar halogen spottar, så se upp så att du inte har en elektronisk transformator, för då ska du inte använda en dimmer över huvud taget.
I annat fall, så pröva, det värsta som kan hända är att det flimmrar för mycket. Ingen dimmer får gå sönder av för liten last, då skulle den inte klara att en glödlampa går sönder.
Finns elektronisk transformator som går att dimmra. Står att dom är dimmbara i sånna fal, eller en liten symbol på dom. kommer dock inte på hur den ser ut just nu.
Kan du sätta 20w lampor?
Hink är helt ute på det hala, det finns dimmer till järnkärnetrafos och det finns dimmers till elektroniska "trafos" MEN man måste ha rätt dimmer till rätt trafo, Man måste läsa på.
Utan att fundera så kopplade jag en 10 W halogen via en elektronisk till en ELJO dimmer och det fungerar väldigt bra, tände i gårkväll och det lyser så vackert.
Prototypen
Om vi återgår till ursprungsfrågan (och förutsätter att rätt kombination av traf och dimmer har köpts, iofs en hel vetenskap).
Att köra en dimmer med för låg effekt ansluten kan resultera i att armaturen blinkar, eller flimrar. I värsta fall lyser den överhuvudtaget inte. Det verkar vara lite slumpartat hur mycket marginal olika dimmrar har, så det är mycket möjligt att din dimmer kan fungera trots den alltför låga effekten.
Nä hink är inte ute på det hala, hink är elektronikkonstruktör...
En elektronisktransformator har normalt en reglerad utspänning, dvs sänker du inspänningen kommer den kompensera så att du fortfarande får samma spänning ut. När du sänker spänningen mer än den kan hantera kommer utspänningen sjunka, men då går den elektroniks trafon i helt fel arbetsmode, och jag skulle verkligen inte rekommendera detta av skäl som jag inte orkar förklara så här dags på dygnet...
Man kan konstruera en elektronisk transformator så att den reglerar utspänningen efter inspänningen och alltså fungerar med en dimmer. Alltså finns det elektroniska transformatorer som är gjorda för bruk med dimmer.
Men det finns ingen dimmer som möjliggör drift med en transformator som inte är avsedd att dimmas.
En dimmer för järnkärnetrafos är en dimmer som klarar induktiv last, och den går precis lika bra att använda till en elektronisk transformator avsedd för dimmer.
Njaa.. Hempularen är också elektronik konstruktör, fast jobbar mest med mjukvara numera. Det finns 2 huvudgrupper av dimmers, antingen så klipper de bort framkanten eller bakkanten av växelspänningen.
Om jag minns rätt så klipper en "vanlig" dimmer bort en lämpligt stor del av framkanten av perioderna. Men av någon anledning så vill de flesta "elektroniska transformatore" att man klipper bakkanten. Exakt varför det är så vet jag inte. Men skillnaden på en dimmer som är avsedd för "elektronisk transformator" är vilken kant den klipper. Sedan finns det elektroniska transformatorer som klarar att båda varianterna men de är ovanliga och dyrare.
