JanneJanne123
Vilken effekt är lämplig att ha på spotlights i ett kök? 20 W har jag hört är lite för klent. Många rekomenderar 35 W. Hur skulle det vara med 50 wattare? Är det lite overkill?
Beror på hur många spottar du har. 35W lågvolt lyser ungefär som 50W 230V. Jag skulle rekommendera att du sätter "riktiga" spottar om du har utrymme för allt luftrum som krävs runt om. Då kan du sätta 35W och sen byta till 50W ifall de skulle behövas, och så bör du ha dimmer på halogenspotlights.
