145 139 läst ·
1 714 svar
145k läst
1,7k svar
Easee-laddboxar kan säljstoppas
Den ska ju innehålla:Mikael_L skrev:
- Uppgifter om vilket anmält organ som har gjort bedömningen av överensstämmelse (om relevant)
- relevant lagstiftning som produkten uppfyller samt eventuella harmoniserade standarder eller andra metoder som används för att visa överensstämmelse
Det är väl det som utreds just nu.D Dilato skrev:
En part (samt du) påstår att de har brustit, en annan part påstår att de inte har det.
Eller tja, Easee har ju iofs medgett att deras dokumentation har brustit, men inte att produkten missar generella överliggande produktkrav.
Jag är inte säker på att det räcker med fel i dokumentationen för att få reklamera en produkt. Säljaren ska ju få en chans att åtgärda.
Så alla som är sugna på att reklamera och begära återköp eller åtgärd får nog vänta tills detta nått vägs ände.
Möjligt att det slutar i domstol till sist, som får fälla utslaget om produkten är OK eller inte.
Skojar du? Du har alltså ingen aning?Mikael_L skrev:
Ja det hade jag ingen aning om.
Du verkar veta.
Kan du hitta någon spec som gällde förut, där den levererade produkten inte överensstämmer med specen, och länka eller klistra in här.
Annars kan man ju misstänka att det bara är i ditt huvud som detta finns.
Jag har iofs installerat några st, om jag anstränger mig lite, efter semestertiderna, så kan jag nog komma åt de papper som levererades med laddaren, för över ett år sen.
Om jag inte minns helt fel så var det ganska exakt så att Easee deklarerade att dom uppfyllde standarden och att det liksom var det ESV hade synpunkter på. Det är väl förhållandevis fastställt.
var jag en av de (tre?) som du just beskyllde för att vara samma person på flera olika konton så tycker jag att du skall vara tydlig med det så tar vi det därifrån.
CE märketMikael_L skrev:
Vad är det som inte stämmer?
Easee Home Specifications
- Fully dynamic charging power 1.4 – 22kW (1 and 3 phase charging).
- Load balancing of up to 3 units per fuse without additional infrastructure (wireless).
- Automatic queuing system.
- Load and phase balancing works offline.
- Integrated eSIM in each box (LTE CAT M1 / GSM).
- Possibility of WIFI connection.
- Permanent locking of the Type 2 cable.
- Integrated RFID reader (NFC / ISO 14443 and MiFare Classic).
- Energy measurement (+/- 2%), -for reading charge consumption.
- Developed and manufactured in Norway.
- The Charging Robot is smaller than an A4 page and only weighs 1.5kg.
- 5 year warranty, from the day the charger is installed.*
- Universal, fits all types of electric cars and mains.
- Manual and digital control (Free Easee app).
- You choose the color!
Technical
General
Dimensions (mm): 256 x 193 x 106 (H x W x D)
Wall mounting (mm): c/c 160 x 125 (H x W)
Operating temperature: -30 °C to +50 °C
Weight: 1.5 kg
Warranty: 3 years (warranty may be longer in some countries)
Charging
Charging power: 1.4–22 kW
6 A 1 phase – 32 A 3 phase (automatically
adjusted in relation to available capacity)
Up to 7.36 kW at 32 A 1 phase
Up to 22 kW at 32 A 3 phase (TN grid)
Connection point: Type 2 socket (IEC 62196-2)
Number of phases: 1 or 3 (fully dynamic)
Voltage: 3 x 400 V AC/ 230 V AC (±10 %)
Mains frequency: 50/60 Hz
Built-in energy meter (±2 %)
Easee Home: Load balancing of up to 3 units per circuit
Easee Charge: Load balancing of up to 101 units per circuit
Sensors and indicators
Light strip with LEDs showing the status of the charger
Touch button for manual adjustment
Temperature sensors in all main contacts
Connectivity
Built-in eSIM (LTE Cat M1/ 2G /GPRS)
WiFi 2.4 GHz b/g/n connection
Easee Link RF
Control charging via Easee app
RFID/NFC reader
OCPP 1.6 via our API
Protection
Built-in RCD for ground fault protection (30 mA AC/6 mA DC)
RCD is automatically reset by disconnecting the charging cable
Degree of protection: IP54 (the backplate is IP22 without cover)
Impact resistance: IK08
Fire class: UL94
Insulation class: II
Overvoltage category III
Installation
Installation network: TN, IT and TT (detected automatically)
Installation circuit breaker: Max 40 A (Easee Home) and 80 A (Easee Charge)
overload protection. The short-circuit current at the charging point (IkMax) must
not exceed 10 kA. If required by the installation method, class
A earth fault protection can be used for the circuit.
Cable cross-section: up to 16 mm, up to 10 mm2 (parallel connection)
Cable diameter: 8–22 mm
Terminal tightening: 5 Nm
Cable strip length: 12 mm
Nej, alla är överens om att de inte uppfyllt de standarder de uppgivit. De menar dock att de uppfyller underliggande krav. Det återstår dock att visas.Mikael_L skrev:
Problemet är att Easees lösningar inte är testade, att dokumentationen saknas beror på det. Se de saknade dokumenten som ett symtom på det egentliga problemet…Mikael_L skrev:
@fsn länkar aldrig till några källor, det kommer inte att hända nu heller. 😊Mikael_L skrev:
Om du läser på lite så finns det dn förklaring från Easee som mycket väl kan stämma. Denna gången får du inte länken serverad på silverfat. 😊F fsn skrev:
Självbyggare
· 10 401 inlägg
