145 148 läst ·
1 714 svar
145k läst
1,7k svar
Easee-laddboxar kan säljstoppas
Det är nog snarare inkompetens än lögner.
Bifogar ett klipp från ESV;F fsn skrev:
Frågetecken kring IP-klassning
Ett tidigare frågetecken kring IP-klassning har däremot rätats ut. Ett testprotokoll från Easee visade att ett IP54-test hade fått underkänt. IP54 innebär att en produkt står pall för damm och strilande vatten i alla riktningar. Men nu visar det sig att det aktuella testet gällde en design som aldrig sålts till kunder, så det är inte relevant.So sagt, total inkompetens och administrativt kaos. Varför skickar man ett underkänt IP54 test av en (troligtvis) prototyp till ESV. IP-test gör man själv. Kulturen att försöka komma undan med det mesta verkar sitta i väggarna.lilytwig skrev:
Min fungerade bra i någon månad, sedan fick jag jordfel första gången. Givetvis var det en gång jag laddade lite speciellt så jag tänkte inte mer på det. Sen kom det igen efter en månad till. Sen blev det oftare och oftar på slutet. Köpte en extra sladd för att utesluta den men det blev inte bättre. Precis innan jag skickade in den så gick det kanske i en halvtimme i snitt sen fick jag gå in och starta om boxen så gick det igång igen. Nu har jag varit utan i 3 veckor av de "ca 2 veckor" de skulle ha den inne för att fixa. Får väl se om man får tillbaka nått. Man tycker ju de borde ha några på lager när de inte kan sälja de...Logad skrev:
Vad är det som inte stämmer?K kasper1 skrev:
Easee Home Specifications
- Fully dynamic charging power 1.4 – 22kW (1 and 3 phase charging).
- Load balancing of up to 3 units per fuse without additional infrastructure (wireless).
- Automatic queuing system.
- Load and phase balancing works offline.
- Integrated eSIM in each box (LTE CAT M1 / GSM).
- Possibility of WIFI connection.
- Permanent locking of the Type 2 cable.
- Integrated RFID reader (NFC / ISO 14443 and MiFare Classic).
- Energy measurement (+/- 2%), -for reading charge consumption.
- Developed and manufactured in Norway.
- The Charging Robot is smaller than an A4 page and only weighs 1.5kg.
- 5 year warranty, from the day the charger is installed.*
- Universal, fits all types of electric cars and mains.
- Manual and digital control (Free Easee app).
- You choose the color!
Technical
GeneralDimensions (mm): 256 x 193 x 106 (H x W x D)
Wall mounting (mm): c/c 160 x 125 (H x W)
Operating temperature: -30 °C to +50 °C
Weight: 1.5 kg
Warranty: 3 years (warranty may be longer in some countries)
Charging
Charging power: 1.4–22 kW
6 A 1 phase – 32 A 3 phase (automatically
adjusted in relation to available capacity)
Up to 7.36 kW at 32 A 1 phase
Up to 22 kW at 32 A 3 phase (TN grid)
Connection point: Type 2 socket (IEC 62196-2)
Number of phases: 1 or 3 (fully dynamic)
Voltage: 3 x 400 V AC/ 230 V AC (±10 %)
Mains frequency: 50/60 Hz
Built-in energy meter (±2 %)
Easee Home: Load balancing of up to 3 units per circuit
Easee Charge: Load balancing of up to 101 units per circuit
Sensors and indicators
Light strip with LEDs showing the status of the charger
Touch button for manual adjustment
Temperature sensors in all main contacts
Connectivity
Built-in eSIM (LTE Cat M1/ 2G /GPRS)
WiFi 2.4 GHz b/g/n connection
Easee Link RF
Control charging via Easee app
RFID/NFC reader
OCPP 1.6 via our API
Protection
Built-in RCD for ground fault protection (30 mA AC/6 mA DC)
RCD is automatically reset by disconnecting the charging cable
Degree of protection: IP54 (the backplate is IP22 without cover)
Impact resistance: IK08
Fire class: UL94
Insulation class: II
Overvoltage category III
Installation
Installation network: TN, IT and TT (detected automatically)
Installation circuit breaker: Max 40 A (Easee Home) and 80 A (Easee Charge)
overload protection. The short-circuit current at the charging point (IkMax) must
not exceed 10 kA. If required by the installation method, class
A earth fault protection can be used for the circuit.
Cable cross-section: up to 16 mm, up to 10 mm2 (parallel connection)
Cable diameter: 8–22 mm
Terminal tightening: 5 Nm
Cable strip length: 12 mm
Finner det märkligt att man kan ta in en box på reparation/inbyte då det råder leveransstopp. Du borde inte få tillbaka den tycker jag.J Jensa86 skrev:Min fungerade bra i någon månad, sedan fick jag jordfel första gången. Givetvis var det en gång jag laddade lite speciellt så jag tänkte inte mer på det. Sen kom det igen efter en månad till. Sen blev det oftare och oftar på slutet. Köpte en extra sladd för att utesluta den men det blev inte bättre. Precis innan jag skickade in den så gick det kanske i en halvtimme i snitt sen fick jag gå in och starta om boxen så gick det igång igen. Nu har jag varit utan i 3 veckor av de "ca 2 veckor" de skulle ha den inne för att fixa. Får väl se om man får tillbaka nått. Man tycker ju de borde ha några på lager när de inte kan sälja de...
Det är väl där skillnaden är mellan återkallelse och säljstopp. Redan sålda enheter får underhållas. De fick dock inte skicka ut en ny innan jag skickade in min vilket de sa att de gjort tidigare.F fsn skrev:
Jag har skrivit av boxen på förlustkontot då jag inte räknar med att få den reparerad eller utbytt inom garantin. Pajar den blir det installation av en annan box. Jag har inte reklamerat den då jag tycker det är meningslöst i detta läget.J Jensa86 skrev:Min fungerade bra i någon månad, sedan fick jag jordfel första gången. Givetvis var det en gång jag laddade lite speciellt så jag tänkte inte mer på det. Sen kom det igen efter en månad till. Sen blev det oftare och oftar på slutet. Köpte en extra sladd för att utesluta den men det blev inte bättre. Precis innan jag skickade in den så gick det kanske i en halvtimme i snitt sen fick jag gå in och starta om boxen så gick det igång igen. Nu har jag varit utan i 3 veckor av de "ca 2 veckor" de skulle ha den inne för att fixa. Får väl se om man får tillbaka nått. Man tycker ju de borde ha några på lager när de inte kan sälja de...
Det är ju så specen ser ut nu. När den såldes så var det kanske inkluderat ett gäng, eller åtminstone nån standard den uppfyllde?Mikael_L skrev:
Technical
General
Weight: 1.5 kg
Charging
Connectivity
Easee Link RF
RFID/NFC reader
Protection
Fire class: UL94
Installation
Ja det hade jag ingen aning om.F fsn skrev:
Du verkar veta.
Kan du hitta någon spec som gällde förut, där den levererade produkten inte överensstämmer med specen, och länka eller klistra in här.
Annars kan man ju misstänka att det bara är i ditt huvud som detta finns.
Jag har iofs installerat några st, om jag anstränger mig lite, efter semestertiderna, så kan jag nog komma åt de papper som levererades med laddaren, för över ett år sen.
