145 140 läst ·
1 714 svar
145k läst
1,7k svar
Easee-laddboxar kan säljstoppas
ESV värderar detta och har säljstoppat laddboxen. Varför vill du att jag som inte ens kan titulera mig hobbyelektriker ska göra detta?Bo.Siltberg skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 979 inlägg
Därför att du skriver i tråden att laddstationen "fysikaliskt är sämre" etc. Även om du återger vad andra säger så är det ju uppenbart att du själv tror på det. Jag är inte ute efter att kritisera dig för detta utan jag är tekniskt intresserad av dina skäl. Men om du inte vill eller inte har någon grund så slipper du ju.J JockeHX skrev:
Ja, och något som är oroande är att Easee påstår att deras lösningar uppfyller kraven.Mikael_L skrev:
Jag försöker inte försvara Easee.
De är ju klantarslen, som satt sig själva på pottkanten, och inte bara dem själva, alla vi som installerat dessa boxar hos kunder sitter ju också på pottkanten bredvid och är förbannade på de där självgoda norrmännen som trodde att man kunde driva ett företag på det där viset.
Men det är fortfarande inte alls klarlagt var de verkliga bristerna finns i produkten.
Kanske är det bara dokumentation och ev lite provning, eller så är skiten mer kass än så och går aldrig att få genom de grundläggande krav som (nästan) alla elprodukter som säljs inom EU måste följa, dvs LVD
Low Voltage Directive
[länk]
Att de påstår det innan några relevanta prov någonsin är genomförda visar att de inte begripit vad de handlar om. INGEN vet om de uppfyller kraven förrän det är testat.
Nu hävdar de att deras produkter uppfyller de tekniska kraven, det är bara dokumentationen de slarvat med… 🙄
Det hade ju varit bäst för alla om testerna går igenom med positivt resultat. 🙈 efter den 30 september vet vi ksnske…
Just damminträngningen(IP klassningen) är nog det enda som Easee eventuellt har en rimlig förklaring till.J JockeHX skrev:
Det de sagt är att de testade hur täta dels limmade enheter, dels olimmade enheter var. Detta för att de ville reda ut om det är nödvändigt att limma dem för att klara IP klassningen. Enligt Easee hamnade både den limmade och den olimmade varianten i samma testprotokoll. Den olimmade klarade inte provet, medan den limmade gjorde det. Easee säger att alla sålda enheter är limmade.
Om denna historien stämmer så KAN det vara så att problemet med IP klassningen är en icke-fråga.
Det får man väl hoppas att det är en produkt som de tror att uppfyller kraven de har tillverkat. Det är snarare det omvända som skulle varit oroväckande.
https://www.in.se/globalassets/doku...chmedlem/22ev1261-22-beslut-easee-as_gdpr.pdf
Isolationsavstånd i jordfelsbrytarens reläer är 2,3mm istället för minimikravet 3mm (sida 8). Den slutsats ESV drar är att över tid när damm byggs upp försämras isolationen mellan elektriska delar. Se sista paragrafen på sida 11.
ESV konstaterade att IP54 som Easee hävdade att laddboxen hade, inte var korrekt. Damm trängde in.
Sen säger de att ESV fick felaktiga exemplar osv, men det kan ju varit en person med en dålig dag på jobbet som monterade mina två laddare. Då känns det inte särskilt stabilt att veta att easee har kortare avstånd mellan reläer än vad som krävs utan att påvisa varför deras grejer är minst lika säkra.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 979 inlägg
Ok, jag förstår. "Känns inte stabilt" kvalificerar dig inte för att vara med i min tråd
Åter igen, det krävs inte att visa att de är minst lika säkra. Det ska visa att de är tillräckligt säkra, något de inte heller gjort än.
IP klassningen har de sagt att är fel. Den ska märkas om till 44 eller vad det nu var.
Bo menar att du inte kvalar in till denna tråd: https://www.byggahus.se/forum/threads/hur-farlig-aer-easee-laddstation-foer-elbilar.484462/J JockeHX skrev:
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 291 inlägg
