5 857 läst ·
4 svar
6k läst
4 svar
Dyrare med sluttningshus ??
Först var det ett vanligt 1 1/2 plans hus men nu funderar vi på ett Sluttningshus istället (har en stor kulle på tomten som på ena sidan skulle bli perfekt hus tomt...). Är det mycket dyrare med sluttningshus när det gäller att lägga grunden ?
.. å andra sidan får man en källare där man kan ha tvättrum som ger mer boyta och tystare miljö på ovanvåningen, sen kan det placeras garage , förråd och värmeanläggning(?) som man inte behöver bygga separat eftersom allt ryms under samma tak (en del utgifter försvinner). Prisskillnaden blir kanske inte så stor
och ideen tål att fundera över när möjligheter på er tomt finns...
Jag bor i ett slutningshus och tycker att det finns många fördelar i planlösningen
gaia
gaia
Tackar.
Vem kontaktar man för att kontrollera att marken är lämpad för sluttningshus ? Vilka erfarenheter har ni ?
I mitt fall kan jag även välja att lägga huset på plan mark(ev torpa grund) men så har vi det här med golvvärme vilket jag ska ha och då är ju platta bättre eller...
Behöver du inte spränga en massa, så tror jag inte att du har en dyrare grund är någon annan!
Att betänka är ju att ofta undervåningen muras eller gjuts vilket kan kosta lite mer!
Vissa husleverantörer har med både grund o golvvärme i sitt "grundpris" för huset!
Vi bygger "villa granen" från Vårgårda, o där ingår rubbet!
Frågor o funderingar?? Hör av dig!!
// Clintan
// Clintan
