5 326 läst ·
46 svar
5k läst
46 svar
Dvärgbrytare som slår ifrån sporadiskt
- Det finns en JFB ja som tjänar denna grupp. Visst skulle det kunna vara grenuttaget i sig som fått spunk, men felet kommer inte bara när jag slår på uttaget utan även ungefär lika ofta när jag bara sitter och jobbar utan att slå på/av något, utan att något annat slås på/av på samma grupp av någon betydelse.Bo.Siltberg skrev:
Jag ser inget svar på frågan ifall du har en JFB som skyddar denna grupp. Om du har det så handlar det alltså om en överström L-N. Vi kan då utesluta EMC-filter i större elektronikapparater.
Så låt oss titta närmare på ditt grenuttag. Exakt vad har du inpluggat där när du slår på strömbrytaren? Har du ett annat grenuttag du kan prova med? Det är i och för sig bra att du kan återskapa felet med detta grenuttag. Det gör det enklare att successivt flytta på förbrukare för att se vad som händer.
Har du ett starkt eller svagt elnät, dvs tätort eller långt ut i skogen, nyligen fått ny heffa servis eller gamla luftledningar med 500 meter till trafon?
Bor centralt i Örebro så inga luftledningar.
- Det händer ungefär 50/50 vid tillslag av grenuttaget och när jag bara sitter och jobbar utan att någonting startas upp. Det är det som gör saken så skum. Dessutom så händer det inte vid varje tillslag, långt ifrån, kanske en gång av 10.J jonaserik skrev:
- Bra idé! Men skrivaren här stod igång på standby läge alla gånger det inträffade. Den sitter inte på detta grenuttag.mrsnhp skrev:
- Tänkte på detta också, men datorn med samma agg har stått där länge och detta började ske nu helt plötsligt. Visst, agget kan väl ha blivit gammalt och dåligt, men verkar skumt. Har även kopplat in en del nya saker i sama tidpunkt som detta började, därav ett fetare agg till en Thunderbolt 4 docka. Det är min huvudmisstänkta, därutöver någon usb laddare och ett smart uttag, dessa två tror jag mindre på.ClasseClas skrev:
Det jag har gjort just nu är att skarva in 2 grupper utöver den grupp rummet sitter på. Jag låter sådant sitta på rummets grupp som jag inte vill ska tappa ström titt som tätt: NAS, home assistant med mera. Resterande två grupper delar jag med en hög enheter på den ena och en eller några enheter jag testar för stunden på den andra. Så har jag kört nu någon dag men än så länge har ingenting hänt. Det är frustrerande långsamt att testa då det kan gå 1-3 dagar mellan problemen, men det är väl bara att vänta.
Andra intressanta fakta: vid ett tillfälle när det skedde utan att jag slog till brytaren så låg den totala förbrukningen på lägenheten runt 260watt. En REJÄL bit upp till 10A och då satt ju så klart inte alla de där 260 watten på denna grupp. Så att jag ligger och slickar nära gränsen tror jag ingenting på.
Vad jag har kopplat till grenuttaget? Typ det här...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 004 inlägg
Jag börjar luta mer o mer åt att du har en skadad sladd eller grenuttag som du sparkar på när du sitter där och jobbar.
Fy satan vad mkt jox du har.K Kristian Erik Tigersjäl skrev:- Det finns en JFB ja som tjänar denna grupp. Visst skulle det kunna vara grenuttaget i sig som fått spunk, men felet kommer inte bara när jag slår på uttaget utan även ungefär lika ofta när jag bara sitter och jobbar utan att slå på/av något, utan att något annat slås på/av på samma grupp av någon betydelse.
Moderator
· 57 965 inlägg
Men spontanutlöser den ibland? Eller är det bara när du slår på strömmen till allt vi ser på bilden?
kan du räkna upp exakt vad du har inkopplat? Jag är inte direkt förvånad om säkringen löser ut, för startströmmen från allt det vi ser på bilden.
God tanke, testade nyss att röra runt i spagettin men ingenting händer. Verkar inte vara felet.Bo.Siltberg skrev:
ClasseClas skrev:
alm82 skrev:
Visst är det en härlig sallad?H hempularen skrev:
Det viktiga här är att det inte endast handlar om att dvärgbrytaren går vid tillslag, då kunde man ju tänka sig att startströmmen är för stor. Den bryter också mitt under jobb när jag inte gör någonting speciellt, programmerar, redigerar dokument etc. Det är ungefär 50/50 av avbrotten på vardera sort. DESSUTOM har jag aldrig haft problem med startströmmen vid tillslag förut, så någonting har förändrats.
Det enda jag lagt TILL i detta nyligen är: en thunderbolt4 docka, ett smartuttag, en usb laddare. Jag testar just nu TB4 dockan på egen grupp då den har ett kraftigt agg som kan leverera 96w till datorn samtidigt som den driver allt. Än så länge har det rullat utan problem när jag satte den på egen. Det märkliga är att jag har mätning av hela lägenhetens el och vid två tillfällen när det slagit ifrån mitt under jobbet så har den TOTALA förbrukningen för hela lägenheten varit så låg som några hundra watt. Så någonting måste ju vara fel, jag vet bara inte vad.
Moderator
· 57 965 inlägg
När det gäller startströmmar, så kan troligen dina smartuttag ha en egen hög startström. Elektroniken i dem har säkerligen relativt stora kondensatorer till sitt eget kraftaggregat, som försäörjer elektroniken i dem.
En kondensator har teoretisk, oändligt stor startström, men den varar (teoretiskt) oändligt kort tid också. Men ju längre från teorin den är i faktisk startström, desto längre tid drar den hög ström. Har man då många "dåliga" kondesnatorer parallellkopplade, så kommer deras startström att sammanlagt likna en riktigt bra kondensator
Men det förklarar ju inte varför den löser ut spontant när du jobbar.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 004 inlägg
Provat att sparka på röran såsom du gör när du får problem med microsoft. Den enda rimliga anledning till att dvärgen löser spontant under användning är en kortslutning någonstans. Fortsätt att dela isär härvan på olika grupper så att du kan isolera felet, om det nu ligger där.K Kristian Erik Tigersjäl skrev:
Intressant, inte tänkt på detta för de smarta uttagen. Det kan vara relevant då jag har ett helt gäng som strömsätts samtidigt, typ 4 kanske 5. Jag installerade ju också mitt stora dock-agg samtidigt, så det skulle sammanlagt kunna förklara saken med startström. Det enda konstiga där är väl i.s.f. varför det funkar att slå igång 19/20 gånger, men den 20:e gången så drar det plösligt mer än vanligt i startström. Det är ju samma grejor varje gång och ingenting annat av vikt är igång på gruppen.H hempularen skrev:När det gäller startströmmar, så kan troligen dina smartuttag ha en egen hög startström. Elektroniken i dem har säkerligen relativt stora kondensatorer till sitt eget kraftaggregat, som försäörjer elektroniken i dem.
MEN
Det ger sig ju även när jag sitter och arbetar och det kan jag inte förklara med någon teori än så länge.
Jag kör inte microsofts produkter, så jag behöver aldrig sparka på sakerBo.Siltberg skrev:
Skämt o sidor, jag har provat att rassla runt rejält med kablarna under och det händer absolut ingenting. Verkar inte vara det som är felet. Helt obegripligt detta.
Nu har jag för övrigt kört så här i 3 dagar och nu händer INGENTING längre.
1. Allt utanför switchen på grupp 1.
2. Switchen på grupp 2.
3. Dock agg, som normally sitter efter switchen, grupp 3.
Jag blir inte klokare, annat än att jag kanske har två problem: startström och "någonting annat".
Moderator
· 57 965 inlägg
Startströmmen påverkas kraftigt av exakt när du startar i förhållande till växelströmmens växlingar, startar du precis i en nollgenomgång så blir det väldigt måttlig startström. Och blir värre ju närmare en topp du råkar starta.K Kristian Erik Tigersjäl skrev:
Kan det vara en av sakerna som gör att dina ca 10A plötsligt blir 15A under en stund, sannolikheten för att detta sker under uppstart är ju större. Om du nu delar på sakerna över två säkringar så finns ju inte överlastproblemet längre...K Kristian Erik Tigersjäl skrev:
Har du mätt vad din normala last på säkringen ligger på? En tångamperemeter är ju inte så dyr nuförtiden...
