Har fått problem med en dvärgbrytare som slår ifrån i lite tid och otid. Första gången hände det när jag knäppte på ett stort grenuttag med många enheter. Mer begripligt även om det inte hänt förr, någonsin. Men sen har fanstyget slagit ifrån helt random när jag bara sitter och jobbar vid datorn och överhuvudtaget inte slår igång någonting när den bryter. Kollat allt som är anslutet och kan inte hitta någon enhet som är trasig, om det inte är något jäkligt skumt smygfel. Kan det vara brytaren som börjar ge sig? Svårt felsöka skiten när det sker sporadiskt. Förslag?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 004 inlägg
Såvida du inte ligger o belastar den med 2-3 kW, och inte har någon intermittent kortslut i någon skarvsladd (vilket borde märkas), så är den trasig. Det kan vara ett resultat av överlast tidigare, och den kan även påverkas från överlast i intilliggande dvärgar.
Men börja med att byta den, C10 ska det va som sagt.
Är det en säkring eller jordfelsbrytare? Frågar för det vore inte första gången en jfb misstas för säkring...
Ingen katt som klättrar på elcentralen?
Vad det sedan ska vara för säkring får man undersöka anläggningens förutsättningar innan man gissar anser jag.
Ska kika men det är säkert den billigaste skiten som går att hitta. Det var lite så man gjorde här när man stamrenoverade tyvärr. Stigarledningarna är så pissigt tilltagna att faserna i källaren har larvigt låga värden och utlöser hej vilt för folk.J jonaserik skrev:
Det är en C10 dvärgbrytare, så 10A mao och den går till en hall och två sovrum. Kan för mitt liv inte komma på hur jag skulle kunna nå 10A gränsen den senaste gången och slog jag precis på något heller. Märkligt är det. Är om det är något tjall på en sladd el ngt men jag rörde inte på något, jag satt och skrev vid datorn.J jonaserik skrev:
Smart. Så kan man göra ja. Frugan tyckte inte att det lät så viktigt så om jag byter till typ köket så blir det nog braJ jonaserik skrev:
Moderator
· 57 965 inlägg
Mycket tyder ju på att säkringen kan ha gått sönder. Men det är å andra sidan ett väldigt ovanligt fel. Så man borde nog fundera över något annat som huvudmisstänkt. Men att "byta säkringen" genom att växla trådar som jonaserik föreslår är ju bra förslag för att se om felet är säkringen eller något i anläggningen.
Ska definitivt prova det. Det är väldigt mycket snabbare än att kontrollera typ 50 enheter en efter en...H hempularen skrev:Mycket tyder ju på att säkringen kan ha gått sönder. Men det är å andra sidan ett väldigt ovanligt fel. Så man borde nog fundera över något annat som huvudmisstänkt. Men att "byta säkringen" genom att växla trådar som jonaserik föreslår är ju bra förslag för att se om felet är säkringen eller något i anläggningen.
Jaha, då har jag börjat testa en del och det kanske trots allt finns ett fel i någon pryl. När jag flyttade hela skiten till en annan grupp så slog det ifrån där också vid ett tillfälle när jag slog till brytaren på grenuttaget. Visst, det står en dator och en massa småsaker kopplat, så man kan argumentera för startström osv, men det har ALDRIG hänt med i princip exakt samma prylar, så något är förmodligen knas.
Nu väntar det otroligt roliga jobbet att koppla saker på olika grupper för att försöka hitta vilken jäkla pryl som av någon orsak gör plötsliga strömrusningar IBLAND. Kan ta evigheter då problemet uppstår typ med några dagars mellanrum.
Några förslag på vilken typ av pryl som mest troligt ligger bakom ett sådant här problem? Är det framförallt större förbrukare man ska börja titta på såsom en stationär dator eller ett kraftigt agg till en Thunderbolt 4 docka etc? Det mesta är ju smågrejor, nätadaptrar till USB hubbar, skärmar, småprylar etc.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 004 inlägg
Jag ser inget svar på frågan ifall du har en JFB som skyddar denna grupp. Om du har det så handlar det alltså om en överström L-N. Vi kan då utesluta EMC-filter i större elektronikapparater.
Så låt oss titta närmare på ditt grenuttag. Exakt vad har du inpluggat där när du slår på strömbrytaren? Har du ett annat grenuttag du kan prova med? Det är i och för sig bra att du kan återskapa felet med detta grenuttag. Det gör det enklare att successivt flytta på förbrukare för att se vad som händer.
Har du ett starkt eller svagt elnät, dvs tätort eller långt ut i skogen, nyligen fått ny heffa servis eller gamla luftledningar med 500 meter till trafon?
Det med grenuttaget, är du snål med förbrukningen av el och stänger av med en brytare på det. När du slår till igen så kan du nog höra ett litet brumm från datorn, det är då en startström i trafon och det blir en motriktiktad Elektromekanisk kraft EMK. Trafon tar tar en del då startar + en del annat på grenuttaget. Automatsäkringar tål inte en hög startström utan kan lösa ut, händer detta bara när du startar upp allt eller kan det komma helt plötsligt efter några timmar eller så, Vad ligger på den säkringen mera, kanske en annan pryl startas upp och pling den löser.K Kristian Erik Tigersjäl skrev:Jaha, då har jag börjat testa en del och det kanske trots allt finns ett fel i någon pryl. När jag flyttade hela skiten till en annan grupp så slog det ifrån där också vid ett tillfälle när jag slog till brytaren på grenuttaget. Visst, det står en dator och en massa småsaker kopplat, så man kan argumentera för startström osv, men det har ALDRIG hänt med i princip exakt samma prylar, så något är förmodligen knas.
Ska du testa 50 enheter för att hitta felet, lägg hälften på en säkring o andra hälften på en annan. Behövs bara lite skarvkabel o grenuttag som du säkert redan har, ingen elektriker som behöver koppla om.
Nästa gång säkringen går så vet du ju vilka 25 som är friska, och har 25 enheter kvar där nån felar ibland.
Rinse and repeat, så är du snart nere i ett tiotal enheter som kan fela.
Det tar inte så lång tid att hitta den felande enheten om man jobbar metodiskt.
Jag har varit med om en PSU på en speldator som klippte dvärgbrytaren på 10A väldigt ofta. Den var nog felkonstruerad. Kanske var det några större kondingar i den som krävde en hög startström. Vi fick skaffa en en annan PSU till slut.
