Vi har avvecklat ett bubbelbad som har stått i högra hörnan innan, då vi med fyra personer i familjen behöver en extra dusch.
Röris-kompisen har varit här och monterat en blandare samt duschställning som för närvarande är inkopplad med tygslangar. Han tyckte att beroende på vad vi väljer kan antingen tygslangarna sitta kvar eller bytas ut mot fina kopparrör.
Alternativ 1 är detta
Ett badrum med snedtak, monterad duschutrustning, tom yta för bad, handfat och fönster.
Vi monterar en fast glasvägg på ca 80 cm djup för att hindra vattnet från att rinna mot handfatet. Fallet i denna hörna är lite sisådär, och vill gärna följa fog-rännorna och bilda en stor pöl vid handfatet. Det funkar inte med vikbar glasvägg utan den måstet alltså täta mot marken för att leda vattnet bort till golvbrunnen. Om det finns på marknaden kanske en 70/30 vikbar glasvägg funkar. Vi sätter även dit ett mindre badkar för barnen där det stora hörnbadkaret en gång stod. Fönstret täcks med nån sorts genomskinlig rullgardin för duschar som man enkelt kan dra upp/ner. På väggen tänkte vi montera en vägglampa av något slag för att ge lite extra ljus när barnen badar. Nackdelarna med denna lösning är väl att det pga snedtaket blir lite trångt att ta sig in och ur duschen. Det blir ju såklart dyrare att låta röris dra ny blandare till badkar samt en massa utanpåliggande kopparrör. Men ytan utnyttjas ju absolut bäst tycker vi, samt att frun är väldigt negativ till att stå i ett badkar och duscha. Hon vill ha en vanlig dusch det är väl i princip hennes enda önskan...
Alternativ 2 är detta;
Modernt badrum med snedtak, handfat, blå markerade planer för dusch och badkar samt märkningar för dimensioner.
Vi sätter ett badkar här som är 80 cm för att kunna nå fram till golvbrunnen (det enda vi hittat till vettigt pris är ifö caribea som vi båda tycker är väldigt "70-tals" och ganska fult. I duschhörnan sätter vi upp en vikbar glasvägg (har inte hittat nån vettig än som funkar i vårat tajta utrymme men man måste ju kunna vika undan denna så man når till blandaren när det ska badas)
Detta är den enklaste lösningen, vi får ett badkar, vi kan duscha, ingen extra rördragning behövs men frun gillar som sagt inte att stå i badkaret samt att det blir ett väldigt stort badkar som vi inte har nån nyttan av då ingen av oss vuxna badar inne då vi har badtunna i trädgården. Badkaret gillar ingen av oss heller som sagt. Det är fult och onödigt stort samt kommer att kosta ca 10000 kr.
Vi har tänkt så det knakar och behöver nu lite vägledning från alla badrumsexperterna här
/S
BirgitS
Varför är det viktigt att badkaret når fram till golvbrunnen?
Det är ju bara att ha ett tillräckligt långt rör och det är ju ingen risk att någon snubblar på röret när det är så långt in under snedtaket.
Hur ställer hon sig till duschbadkar?
Finns det bara en golvbrunn, eller ser jag fel? I så fall skulle jag tycka att det vore bäst med ett badkar istället för att vattnet ska rinna ut från duschen över golvet. Kanske ett fristående med s.k. tassar, med 5-10 cm utrymme mellan karet och ytterväggen?
Vi tänkte att det inte är snyggt att se ett synligt rör. Vi hade på förslag en duschkabin också men den lösningen förkastades då ingen av oss ville se ett rör som går ut.
Duschbadkar är ju trevliga, men där är den smala biten mellan 60 och 70 cm och då måste vi ha ett synligt rör fram till golvbrunnen.
/S
Ja precis, tyvärr tänkte man inte på möjligheten att duscha stående när badrummet gjordes så det finns inte någon golvbrunn vid duschplatsen. Dock kommer vattnet att rinna bort till golvbrunnen om man spärrar av möjligheten att det rinner mot handfatet, detta har jag testat med en stor plywoodskiva och lite modell-lera som tätning där nere. Då blockerades vattnet från att rinna den vägen och rann sakta men säkert mot golvbrunnen.
Jo, badkar är den enklaste lösningen. Dock föredrar vi absolut en vanlig dusch...
/S
BirgitS
Jag antar att det är barn som badar och de flesta barn går över till att duscha under lågstadiet eller när de börjar 4:an. Hur många år är det som ni behöver ett badkar?
Om det inte är så många år kanske ni kan stå ut med duscha i ett badkar med synligt rör för att spara pengar för att sen ta bort det.
Enkelt om det är badkar bara för barn köp ett löst sittbadkar och ställ det längs med snedväggen barnen tycker bara det är roligt!
Frun kan då få en dusch hon kan stå i timmar i !
Se bara till att du har ordentlig ventilation
Jo, så har vi tänkt också, man kan ju faktiskt fylla ett mindre badkar med duschslangen, det behövs ingen separat blandare till detta. Dock är det "trevligt" med ett badkar mot snedväggen för att dölja den märkligt placerade golvbrunnen :)
Ventilationen är en vanlig frånluftsventil till frånluftsvärmepumpen. Denna brukar räcka gott.
/S
/S
Ok kontrollera hur fuktlasten ser ut för det är lätt att glömma att se hur huset utsätts för fukt när människor duschar med öppen dörr till badrummet!
